免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 水池水位信号远传器
产品名称: 水池水位信号远传器
型 号: DTD110FC
价 格:
品 牌:
水池水位信号远传器
一、 概述
      DTD110FA/B/C型无线PLC,主要是为中短距离的水塔、山顶水池水位监测而设计的无线遥测遥控终端模块,它不但可监视水位的变化,同时还可以自动控制水泵的启停。DTD110F系列模块提供点对点无线遥测遥控功能,由发射模块和接收模块组成。DTD110FA/B/C发射模块安装在水塔内,能够提供1~4路4~20mA电流信号输入,可以直接连接传感器输出。DTD110FA/B/C接收模块安装在控制室,能够提供1~4路4~20mA电流信号输出,可以直接连接显示仪表、PLC或DCS电流输入采集端, 接收端也可以采用DTD433MX模块,直接输出RS232,RS485或者USB信号。
二、主要技术指标
①输入电源:24VDC(可以采用电池供电);
②通讯距离1米~3000米(可以加中继);
③外形及安装尺寸:115*74*60mm(L*W*H),PVC壳体,E型导轨卡槽安装;
④工作环境:-10~70℃/0~90%RH;
⑤无线频率 :ISM频段,无需申请频点,中心频率433MHz;
⑥配置:多种配置应用方案,可以满足用户不同的需要;
【标准Modbus通讯协议,RS232或者RS485通讯接口输出】
⑦传输安全性:高抗干扰能力和低误码率;
⑧误码率:10的负六次方;
⑨采样频率:10 ~20次/秒;
三、 应用
工业遥控、遥测
石油钻井张力无线监测
短距离无线数据传输
安防设备无线监控
无线RS485、无线PLC
城市管网压力、温度监测、电力线无线报警
电厂、钢厂、啤酒厂、橡胶厂、水泥厂、压铸机厂、油田等工业场合
公司名称: 西安达泰电子有限责任公司
电 话: 029 029-88354536 / 王伟
手机:
地 址: 西安市高新区高新路25号瑞欣大厦16C
邮 编: 710075
主 页: http://www.dataie.com
  • GPRS DTU无线测控终端
  • GPRS水文监测 地下水监测 GPRS无线传感器
  • 短信水泵遥控 短信触发器 水位监测
  • GSM短信通信的开关量输入输出
  • GSM短信报警器 短信报警 短信遥控开关
  • 水池水位信号远传器
  • 短信控制开关 短信控制打开门
  • 无线开关量传输
  • 一体化的短信报警智能终端iDTU
  • 短信测控
