详细介绍:
概述:
Ck-if 5口系列是一款入门级5端口的工业以太网交换机,支持IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u标准,能为您的以太网连接提供经济的解决方案。IP30等级防护外壳设计,能够可靠地在恶劣危险的环境中工作。
Ck-if 5口系列可选3~5路电口和0~2路光口(Ck-if50:5电口;Ck-if41:4电口、1光口;Ck-if32:3电口、2光口)。电口(RJ45)支持10/100Base-T(X)、全双工/半双工、MDI/MDI-X自适应;光口为100Base-FX,多模(M)/单模(S)、SC/ST/FC形式可选。
特点:
l 支持IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u标准
l 支持Auto-Negotiation技术,自动侦测网络速度、全/半双工模式
l 即插即用,MDI/MDI-X自动连接
l 存储转发交换方式
l 网络工作状态LED指示
l 12~36VDC弹性电源输入,电源极性自识别
l 0℃~70℃操作温度范围,可选宽温型号(-40℃~85℃)
l 工业级标准设计,IP 30等级防护,波纹式高强度外壳
规格:
电接口
1. RJ45口
2. 10Base-T/100Base-TX自适应
3. 全双工/半双工自适应 或强制工作模式
4. 支持MDI/MDI-X连接
5. 1000V电磁隔离保护
光接口
1. 100Base-FX
2. SC/ST/FC接口可选
3. 支持单模(20/40/60/80Km可选)、多模(2/5Km可选)光纤,波长为1310nm
其他指标
1. 标准:IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u
2. 转发速度:148810pps
3. 最大过滤速度:148810pps
4. 传输方式:存储转发
5. 支持1K MAC地址表
6. 电源:12VDC~36VDC电源输入(3位接线端子),功耗小于4W,内置过流保护
7. 机械特性:尺寸(长×宽×高):103 mm×78mm×32mm,包装:IP30等级保护,金属外壳,安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
8. 工作环境:工作温度:0℃~70℃宽温工作,扩展宽温型号(-40~85℃),存储温度:-40℃~85℃,湿 度:10%~95%(无凝露)
