产品名称: 西门子MP377触摸屏15寸
型  号: 6AV6 644-0AB01-2AX0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子MP377触摸屏15寸  订货号 :6AV6 644-0AB01-2AX0  我公司主营西门子各系列PLC (S7-200   S7-300  S7-400)  触摸屏  变频器 (MM系列 G120  G120C G110)  伺服 (V80 V60)   数控备件 (PCU50  NCU CCU  轴卡) 等 价格优势  产品为西门子原装正版产品  我公司售出的产品 按西门子官方标准质保  产品本身有质量问题 质保一年  公司秉承:以信待人 以诚待人  质量如生命 客户至上的经营理念  竭诚为您服务 您的肯定是我们最大的动力    我们将期待与您的合作
SIMATIC MP 377 15" TOUCH多功能面板,WINDOWS CE 5.015" 彩色TFT显示屏12 MB用户内存,可组态,使用WINCC FLEXIBLE 2007
一般信息
用户自定义配置 否
显示
显示屏规格 TFT
屏幕对角线 15 in
尺寸 15 英寸 (304.1 mm x 228.1 mm)
显示屏类型 TFT, 65536 色
颜色类型 颜色
分辨率(像素)
水平图像分辨率 1024
垂直图像分辨率 768
分辨率(宽 x 高,单位:像素) 1024x768
背光灯
MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 约 50000 h
操作元件
操作元件 触摸屏
操作模式
可操作性 触摸屏
鼠标/键盘/条形码读取器的接口 USB/USB/USB
键盘字体
带有 LED 的按键 否
数字输入和字母输入 是/是
十六进制键盘 是
触摸屏
触摸屏 模拟,阻性
电源电压
电源电压 DC 24 V
输入电流
额度电流 1.9 A
功率
功率 45.6 W
存储器
类型 闪存/RAM
用于用户数据的可用存储器 用于用户数据的 12288 kb 可用存储器/选配的 12288 kb 附加存储器
时间
时钟
类型 硬件时钟,已缓冲,可同步
接口
接口 1 x RS422,1 x RS485,2 x 以太网 (RJ45)
RS 485 接口数量 1
USB 接口 2 x USB
CF 卡插槽 1 x CF 卡插槽
多媒体卡插槽 1 x 多媒体卡插槽
工业以太网
工业以太网接口 2 x Ethernet (RJ45)
协议
PROFIBUS 是
MPI 是
协议(以太网)
TCP/IP 是
协议(终端连接)
Sm@rtServer 是
EMV
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射
无线电辐射干扰符合 EN 55 011(临界值等级 A) 是
防护等级和防护类别
正面 IP65,NEMA 4,NEMA 12 (在已安装状态中)
防护等级 (EN 60529) IP20
IP(正面) IP65
NEMA NEMA 4, NEMA 12
背面 IP20
标准、许可、证书
认证 CE, FM Class I Div. 2,cULus,防爆 22 区,C-TICK,NEMA 4,NEMA 12
FM Class I Div. 2 是
EMV 本产品设计用于工业领域。如果用于居民区,必须依据 EN 55011 标准的限制等级B 抑制无线电干扰辐射。 更多信息请参见用户文献。
适用于安全功能 否
在防爆区域使用
防爆区 22 是
环境要求
无外部通风时的最大允许倾斜角度 +/- 35 °
存放/运输温度
运输,存放 -20 °C 至 +60 °C
相对湿度
最大相对空气湿度 90 %
操作系统
操作系统 Windows CE
组态
消息显示 是
带有报文系统(包括缓冲器和应答器) 是
过程值显示(输出) 是
可规定过程值(输入) 是
方案管理 是
组态软件
STEP 7 Basic (TIA Portal) 否
STEP 7 Professional (TIA Portal) 否
WinCC flexible Compact 否
WinCC flexible Standard 是
WinCC flexible Advanced 是
WinCC Basic (TIA Portal) 否
WinCC Comfort (TIA Portal) 是
WinCC Advanced (TIA Portal) 是
WinCC Professional (TIA Portal) 是
关 键 词: 西门子MP377触摸 MP377触摸屏 触摸屏15寸
公司名称: 上海自动化工控有限公司
联 系 人: 高奇
电  话: 021-61124393
手  机: 18621669150
地  址: 上海松江乐都路乐都大厦16楼G座
邮  编: 201600
西门子MP377
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AA01-2AX0)
西门子TP1200(6AV2124-0MC01-0AX0)
6FC5357-0BA1(6FC5357-0BA10-0AE0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE0)
西门子MP277触摸屏1(6AV6 644-0AC01-2AX1)
西门子TD200(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子PCU50(6FC5210-0DF20-0AA0)
西门子触摸屏
西门子变频器
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUSR40(6ES7 288-1SR40-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUSR60
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子CPUCR40(6ES7 288-1CR40-0AA0)
西门子smart700I(6AV6 648-0BC11-3AX0)
西门子SMART1000(6AV6 648-0BE11-3AX0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE1)
