产品介绍: |
-D |
输出类型 |
3线制电流或者电压输出 |
模拟输出 |
0...20mA、4... 20mA、0...1V、0...5V、0...10 V |
供电电压 |
15...40VDC 或12...28VAC |
电流损耗 |
<50mA |
输出负载 |
电流输出最大500Ω,电压输出最小1000Ω |
传感器 |
湿度传感器:ROTRONIC HygroMer IN-1,
温度传感器:PT1001/3Class B |
测量范围 |
温度:-40...+60℃(范围内任意选择,典型有0...50℃/-10... 60℃/-40... 60℃)
湿度:0...100%RH |
测量精度 |
温度:±0.3℃;湿度:±2%RH |
重复性 |
温度:0.05℃:;湿度:±0.3%RH |
稳定性 |
<0.1℃/年,<1%RH/年 |
电气工作环境 |
-40... 60℃,0... 100%RH(无凝路) |
电气存储环境 |
-50... 70℃,0... 100%RH |
安装方式 |
风管管道插入式安装 |
