产品名称: 孔板流量计
型  号: TLLG
一、概述
      孔板流量计是用于测量管道中流体流量的差压发生装置,其属于差压式流量计的一种,孔板流量计配合各种差压计或差压变送器可测量管道中的液体、蒸汽、气体的流量。孔板流量计节流装置包括标准孔板、环室孔板,喷嘴等。孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
二、测量原理
        当充满管道的流体流经管道内的节流装置时,流体的流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在孔板流量计节流件前后产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
       孔板节流装置(孔板流量计)是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该孔板流量计采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。
三、特点
    ▲孔板流量计节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
    ▲孔板计算采用国际标准与加工
    ▲孔板流量计应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
    ▲标准节流装置无须实流校准,即可投用。
    ▲一体型孔板流量计安装更简单,可直接接差压变送器。
    ▲采用进口单晶硅智能差压传感器
    ▲稳定性高
    ▲量程范围宽、大于10:1
四、技术指标
    ▲高精度:±0.5%
    ▲高稳定性:优于0.1%FS/年
    ▲高静压:40MPa
    ▲连续工作5年不需调校
    ▲可忽略温度、静压影响
    ▲抗高过压
五、选型
型号
说 明
TLLG 节流装置(孔板流量计)
  代号
按其结构特征的两大基本分类
  K
孔板
  P
喷嘴等
代号
公称压力(105Pa)
2.5
2.5
10
10
16
16
25
25
64
64
100
100
200
200
代号
口径(mm)
  10~1600
10~1600mm
代号
按其结构形式细分
H
标准孔板(环室)
Y
标准孔板(法兰)
K
标准孔板(钻孔)
I
ISA 1932喷嘴
L
长径喷嘴
W
文丘利喷嘴
G
经典文丘利管
S
双重孔板
Q
圆缺孔板
Z
锥形入口孔板
R
1/4圆孔板
P
偏心孔板
N
整体(内藏)孔板
X
楔形孔板
T
不在上述之列的特殊节流装置
代号
介质
1
液体
2
气体
3
蒸汽
4
高温液体
代号
补偿形式
N
不带压力、温度补偿
P
带压力补偿输出
T
带温度补偿输出
Q
带压力、温度补偿输出
代号
变送器差压量程范围
0
微差压量程
1
低差压量程
2
中差压量程
3
高差压量程
代号
是否带现场显示
W
节流装置传感器
X
智能节流装置(流量计)
关 键 词: 孔板流量计 流量计
公司名称: 江苏特雷默克仪表有限公司
联 系 人: 何志
电  话: 0517-86933868
手  机: 18352329759
地  址: 江苏省金湖县工业园区金荷路201号
邮  编: 211600
精密数字压力计(TL-YBS-C)
磁翻板液位计(TLUHZ)
超声波液位计(TL-CYW)
一体化温度变送器(TL-SBW)
就地温度显示仪(TLW)
双金属温度计(WSS)
有纸记录仪(TLR-1000)
增强型单色无纸记录仪(TL130-RC)
氧化锆氧量分析仪(TL-SZO)
智能测控仪(TL-100)
数字显示压力表(YTY-100)
耐震压力表(YN-100)
不锈钢压力表(Y-100B)
装配式热电偶(WRNK)
装配式热电阻(WZPK)
投入式液位变送器(TL-DBS501)
双法兰液位变送器(TL-3351DP/GP)
法兰式液位变送器(TL-3351LT)
差压变送器(3351DP)
负压力变送器(3351SP)
