TLLZ系列
金属转子流量计具有结构简单、工作可靠、适用范围广、测量准确、安装方便等特点,具有耐高温、耐高压、TLLZ系列
金属转子流量计有普通型和防腐蚀型,以上两种类型均分为现场指示型(TLLZZ-)和电远传型(TLLZD-)、普通型流量传感器、仪表材料为(1Cr18Ni9Ti)、防腐型为(1Cr18Ni9Ti)内衬PTEF。如果
金属转子流量计测量的介质中含有铁磁性颗粒,就应在流量计入口处安装磁过滤器。它的材质应于对应的流量计相同。
主要技术参数 (1)基本
测量范围:水(20℃) 2.5-150000L/h
空气(20℃,0.1013MPa)0.07-4000Nm3/h
量程比:10:1
精度:1.5/2.5
工作压力:≤6.4MPa
工作温度:-40 ~350℃(氟塑料衬里-10 ~ 80℃)
环境温度:-20 ~80℃
介质粘度:DN15≤5mPa.S
DN25 ~DN150≤250mPa.S
管体材质:1Cr18Ni9Ti,316L,内衬PTFE等
过程连接:法兰,或按用户提供
蒸汽夹套头:法兰,DN15/PN1.6,或按用户提供
(2)远传装置
①TL5W1-1角位移变送器
基本误差:1.5%F.S
输出信号:4 ~20mA
负载阻抗:350Ω
电源电压:24VDC
环境温度:-30 ~80℃
出线口:M20 × 1.5
防爆标志:ExdiiCT4
②TLE-HD变送器
电源影响:<0.1%(不含数字分辨率[70μA)
负载影响:<0.1%(不含数字分辨率[70μA)
电流损耗:4 ~21.6mA,相对于测量值的0%
负载阻抗:0 ~800
工作电压:12.8 ~30VCD
二线制Rext[KΩ]=(供电电源[V]-12.7)/22mA
输出信号:4 ~20mA
环境温度:-25 ~80℃
出线口:M20 × 1.5
防爆标志:ExibIICT6
TLLZ系列金属转子流量计的流量范围:
通径(mm) |
流量范围 |
压力损失kPa |
水L/h |
空气M3/h |
水 |
空气 |
常规型 |
防腐型 |
常规型,防腐型 |
DN15 |
2.5~25 |
0.07~0.7 |
6.5 |
7.1 |
4.0~40 |
2.5~25 |
0.11~1.1 |
6.5 |
7.2 |
6.3~63 |
4.0~40 |
0.18~1.8 |
6.6 |
7.3 |
10~100 |
6.3~63 |
0.28~2.8 |
6.6 |
7.5 |
16~160 |
10~100 |
0.40~4.0 |
6.8 |
8.0 |
25~250 |
16~160 |
0.7~7.0 |
7.2 |
10.8 |
40~400 |
25~250 |
1.0~10 |
8.6 |
10.0 |
63~630 |
40~400 |
1.6~16.0 |
11.1 |
14.0 |
DN25 |
100~1000 |
63~630 |
3~30 |
7.0 |
7.7 |
160~1600 |
100~1000 |
4.5~45 |
8.0 |
8.8 |
250~2500 |
160~1600 |
7~70 |
10.8 |
12.0 |
400~4000 |
250~2500 |
11~110 |
15.8 |
19.0 |
DN40 |
500~5000 |
12~120 |
10.8 |
9.8 |
600~6000 |
16~160 |
12.6 |
16.5 |
DN50 |
630~6300 |
400~4000 |
18~180 |
8.1 |
8.6 |
1000~10000 |
630~6300 |
25~250 |
11.0 |
10.4 |
1600~16000 |
1000~10000 |
40~400 |
17.0 |
15.5 |
DN80 |
2500~25000 |
1600~16000 |
60~600 |
8.1 |
12.9 |
4000~40000 |
2500~25000 |
80~800 |
9.5 |
18.5 |
DN100 |
6300~63000 |
4000~40000 |
100~1000 |
15.0 |
19.2 |
DN150 |
20000~100000 |
600~3000 |
19.2 |
20.3 |
金属转子流量计选型:
代号 |
测量管结构 |
TL-LZ50 |
下进上出 |
TL-LZ51 |
下进上横出 |
TL-LZ52 |
下横进上横出 |
TL-LZ53R |
右进左出 |
TL-LZ53L |
左进右出 |
代号 |
接液材质 |
R0 |
0Cr18Ni2Mo2Ti |
R1 |
1Cr18Ni9Ti |
| R2 |
316L |
RP |
PTFE |
T1 |
钛合金 |
代号 |
管道口径 |
DN15 |
15 |
DN25 |
25 |
DN50 |
50 |
DN80 |
80 |
DN100 |
100 |
DN150 |
150 |
DN200 |
200 |
代号 |
附加结构 |
无 |
T |
夹套型 |
Z |
阻尼型 |
G |
高温型 |
Y |
高压型 |
代号 |
指 示器形式代码组合 |
M1 |
就地指示器,机械指示瞬时流量 |
M2 |
供电型,机械指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 |
M3 |
供电型,无机械指示,液晶显示瞬时/累积流量 |
代码 |
供电方式 |
无 |
只限M1指示器 |
A |
220VAC,4~20mA输出 |
B |
电池供电,无输出 |
C |
24VDC,二线制供电,4~20mA输出 |
D |
24VDC,三、四线制供电,4~20mA输出 |
代号 |
防爆标志 |
l |
本安iaCT5方型壳体 |
d |
隔爆DiiBt4园壳体 |
代号 |
报警或脉冲输出 |
无 |
无报警或脉冲输出 |
K1 |
上限报警或一路脉冲输出 |
K2 |
下限报警或一路脉冲输出 |
K3 |
上、下限报警或双路脉冲输出 |
大众对金属转子流量计有不同的称呼,有:金属管转子流量计、转子流量计、金属管浮子流量计、金属浮子流量计、浮子流量计等,其功能原理都是一样的。
