产品名称: 纸张温湿度仪GTS
型  号: GTS
价  格:
测量范围
5...99.9%RH 0... 50℃
测量精度
±1.5%RH(15...90%),±2.5%RH,±0.3℃
重复性
<0.5%RH, <0.1℃
稳定性
<1%RH/年,<0.1℃/年
响应时间
约15s
工作环境
0...100%RH,-1... +60℃
供  电
6F22 9V叠层电池
液晶显示
湿度%RH、温度℃、分辨率0.1%RH,0.1℃
探头校准
工厂校准:在23℃和35%RH、80%RH下校准
外形尺寸
探头260x18x5mm,表体160x70x40mm
探头材质
铝
表体材料
ABS
重量
约400g
防护等级
IP50
典型应用:
适用于纸张、纸板、菲林、胶片等片状物质的平衡相对湿度测量,广泛应用于造纸业、印刷业、冲印业、纺织业、以及烟草、皮革、布匹等平面片状材料的温湿度测量。主要客户有APP旗下金华盛、金东纸业、亚龙纸业、亚洲浆纸、还有维达、妮飘、柯达、爱克发等。
GTS-SET纸张温湿度仪套装包括:
手持式纸张温湿度仪
仪表箱AC1102
标准器EGS
标准溶液EA50-SCS(50%RH湿度标准溶液一盒,SCS证书)
调整用一字螺丝刀
技术参数:
同GTS
关 键 词: HC2-S 罗卓尼克 温湿度传感器
公司名称: 广州微卓测控科技有限公司
联 系 人: 金小玲
电  话: 020-82316999
手  机: 13929506163
地  址: 天河区中山大道中大岗路14号
邮  编: 510665
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HK25)
工业暖通变送器HF7xx(HF7xx)
工业暖通变送器HF6xx(HF6xx)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HS28)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HP28)
室外型温湿度变送器HF3(HF33-W)
温湿度测量HygroCl(HygroClip IC- EX)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-P05)
高温高压温湿度传感器HC(HC2-IE)
高温温湿度传感器HC2-(HC2-IM)
工业温湿度传感器HC2-(HC2-IC)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-S)
风管型温湿度变送器HF5(HF532-DB)
高温高压型温湿度变送器H( HF532-WB-X-IE102)
风管型温湿度变送器HF3(HF33-D)
室内型温湿度变送器HF3(HF33-S)
温湿度测试仪器HF520(HF520-DB)
高精度壁挂式变送器 HF(HF532-WB)
防爆型温湿度变送器Hyg(HygroFlex 3)
防爆型温湿度计Hygro(HygroFlex 1)
