产品名称: 温湿度露点仪HYGROPALM 2
型  号: HYGROPALM 2
价  格:
HYGROPALM 2双通道温湿度露点仪技术指示
温湿度露点仪表体HYGROPALM2技术指标
通道数
两通道高精度宽量程温湿度露点仪
表体工作条件
0...100%RH,-10... +60℃
23℃精度
±1.5%RH,±0.3℃(±1%RH,±0.2℃,需单独指定)
显示
3行字符LCD指示,温湿度
显示分辨率
0.1%RH,0.1℃,0.01计算值
供电
9V叠层电池
防护等级
防护等级 IP50;表体材料ABS
重量
200g
尺寸
外壳196 x72mm
探头校准
按键校准,2点温度,4点湿度
ROTRONIC温湿度传感器探头指示
传感器
Hygromer AC1;pt100 1/3DIN
23℃精度
±1.5%RH,±0.3℃(±1%RH,0.2%RH℃,单独指定)
探头重复性
<0.5%RH;<0.1℃
探头年稳定性
<0.5%RH;<0.1℃
探头响应时间
<15S(23℃下,t=63,1m/s风速,不带过滤器)
可接以下手持式探头:
HygroClipS      标准互换探头,15mm直径,-40...85℃
HygroClipSC05   柔性迷你探头,5mm直径,-40...100℃,电缆2m
HygroClipSP05   棒状插入式探头,5mm直径,-40...85℃,电缆2m
HygroClipHP28   棒状插入式探头,10mm直径,-40...85℃,电缆2m
HygroClipHS28   剑状纸张探头,-40...85℃,电缆2m
HygroClipHK25   探头长250mm,-50..150℃,电缆2m
HygroClipHK40   探头长400mm,-50...200℃,电缆2m
探头延长线
MOK-02-DAT05     第一路探头 2米延长线
MOK-05-DAT05     第一路探头 5米延长线
MOK-02-B5        第二路探头 2米延长线
MOK-05-B5        第二路探头5米延长线
可接以下工业探头
HygroClipIE-1    螺纹安装,针对真空和压力场合,最大50bar, -50...200℃
HygroClipIC-1    探头长100mm,2米耐高温电缆,-50...200℃
T7-03-DAT05      第一路3米转接线
T7-03-B5         第二路3米转接线
关 键 词: HC2-S 罗卓尼克 温湿度传感器
公司名称: 广州微卓测控科技有限公司
联 系 人: 金小玲
电  话: 020-82316999
手  机: 13929506163
地  址: 天河区中山大道中大岗路14号
邮  编: 510665
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HK25)
工业暖通变送器HF7xx(HF7xx)
工业暖通变送器HF6xx(HF6xx)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HS28)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HP28)
室外型温湿度变送器HF3(HF33-W)
温湿度测量HygroCl(HygroClip IC- EX)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-P05)
高温高压温湿度传感器HC(HC2-IE)
高温温湿度传感器HC2-(HC2-IM)
工业温湿度传感器HC2-(HC2-IC)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-S)
风管型温湿度变送器HF5(HF532-DB)
高温高压型温湿度变送器H( HF532-WB-X-IE102)
风管型温湿度变送器HF3(HF33-D)
室内型温湿度变送器HF3(HF33-S)
温湿度测试仪器HF520(HF520-DB)
高精度壁挂式变送器 HF(HF532-WB)
防爆型温湿度变送器Hyg(HygroFlex 3)
防爆型温湿度计Hygro(HygroFlex 1)
