产品介绍: |
互换探头,可分体线缆测量,多种探头可选满足不同场合的测量需要温度、湿度和露点的测量。
其他参数测量:湿球温度、焓值、绝对湿度、混合比、水汽分压等
测量范围:0... 100%RH,最宽-100...+200℃,
测量精度:±0.8%RH, ±0.1℃
探头附工厂校准证书 |
测量范围 |
0... 100%RH,-100...+200℃,取决于探头选择 |
测量精度 |
±0.8%RH, ±0.1℃, |
重复性 |
<0.5%RH, <0.1℃ |
分辨率 |
<1%RH/年,0.1℃(默认)或0.01%RH,0.01℃ |
稳定性 |
<1%RH/年,<0.1℃/年 |
传感器防护 |
不同的传感器略有不同 |
响应时间 |
<10S(t=63,1m/s风速下) |
工作环境 |
0...100%RH,-10... +60℃ |
供电 |
6F22 9V叠层电池 |
液晶显示 |
温度 湿度 或计算值 |
探头校准 |
按键校准,单点或者多点校准 |
外形尺寸 |
外壳188x72mm,探头根据型号 |
表体材料 |
ABS |
重量 |
约210g |
外壳防护 |
IP40 |
典型应用:
低温环境、高温环境、试验箱校准、干燥过程等。 |
