产品介绍: |
产品为固定不可伸缩探头便携式温湿度计支持温度、相对湿度和露点测量
测量范围:湿度0... 100%RH,温度-10...+50℃,露点-20...+40℃Dp
测量精度:±1%RH, ±0.2℃, ±2℃Dp
校准功能:按键可进行单点迁移校准,通过软件可进行多点校准。
背光显示,低电量提示,趋势显示 |
测量范围 |
0... 100%RH,-10...+50℃,-20...+40℃Dp |
测量精度 |
±1.5%RH, ±0.3℃, ±2℃Dp |
重复性 |
<0.5%RH, <0.1℃ |
分辨率 |
<1%RH/年,0.1℃(默认)或0.01%RH,0.01℃ |
稳定性 |
<1%RH/年,<0.1℃/年 |
传感器防护 |
聚乙烯过滤器,最大耐受风速20m/s |
响应时间 |
<3S(t=63,1m/s风速下) |
工作环境 |
0...100%RH,-10... +50℃ |
供电 |
6F22 9V叠层电池 |
液晶显示 |
温湿度或温度+露点 或湿度+露点 |
探头校准 |
按键校准,1点温度和湿度 |
外形尺寸 |
外壳274x72x35mm,探头80xΦ15mm |
表体材料 |
ABS |
重量 |
约300g |
外壳防护 |
IP40 |
订货代码:
HP21 |
高精度便携式温湿度计 |
温湿度一体固定探头,替代HygorPalm0 |
升级替代:
原有的便携式温湿度计HygroPalm 0已经停产,HP21为HygroPalm 0的升级替代产品。
典型应用:
实验室、洁净室、医院、博物馆、档案馆、温室、HVAC、造纸、生技产业、电子制造业。 |
