产品名称: 低湿露点变送器DMT340
型  号: DMT340
价  格:
  • 四种不同类型的探头专用于满足不同安装要求
  • 维萨拉DRYCAP®传感器提供精确的、可靠的测量,具有长期卓越稳定性和快速反应的特点
  • 任选警报继电器、本地显示器以及电源模件等
  • 可集成数据记录功能,记录长达四年多的测量数据
  • 局域网或者无线局域网通信选项
维萨拉低湿露点变送器DMT340技术参数:
低湿露点变送器DMT340露点测量
测量范围: -70 ... +80 °C (-94 ... +176 °F) Td
在温度-60...+80 °C(-76…+176 °F)条件下的测量精度 ±2 °C (±3.6 °F) Td
传感器
维萨拉 DRYCAP® 180M
温度测量
测量范围:
0 ... 80 °C (+32 ... +176 °F)
在温度为+20 °C (+68 °F)条件下测量精度 ±0.2 °C
传感器 Pt 100 IEC 751 1/3,B级
工作环境参数
工作温度
     探头工作温度 -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
     变送器主体工作温度 -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
工作气压
(探头)
最高为 50 bar(725 psi)(根据探头型号不同该值有所不同)
被测气体 无腐蚀气体
电磁兼容性 符合EN61326-1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001;
工业环境
输入与输出
工作电压 10 ... 35 VDC, 24 VAC, 100 ... 240 VAC 50/60
测量输出 赫兹
电流输出 (2个为标准输出,第三个为可选输出)
电压输出 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
数字输出接口 0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V
中继输出 RS-232、RS-485(可选)
0.5 A、250 VAC、SPDT(可选)
以太网接口(可选)
支持的标准 10/100Base-T
联接器 RJ45
通讯协议 Telnet
WLAN接口(选配)
   支持的标准 802.11b
   天线接头类型 RP-SMA
通讯协议 Telnet
安全性 WEP 64/128,WPA
验证/加密
     开放式 / 无加密
     开放式 / WEP
     WPA预共享密钥 / TKIP
     WPA预共享密钥 / CCMP (即 WPA2)
采用实时时钟的选配数据记录器
    可记录参数 最多可记录数据趋势/最小值/最大值,三个值
    记录时间间隔 10秒(固定间隔)
    最大记录期 4年零5个月
    记录点 每参数13700万点
    电池寿命 最短5年
    显示设备 带背光的LCD显示器,可显示任何参数的图形趋势
    显示界面菜单语言
英语、法语、西班牙语、德语、日语、俄语、瑞典语、芬兰语、汉语
结构参数
探头电缆长度
外壳材质
外壳防护等级
2 m, 5 m 或 10 m
G-AlSi 10 Mg (DIN 1725)
IP 65 (NEMA 4X)
选配功能和配件
高品质图形显示
多种探头与变送器外壳安装配件可选
多种变送器接线与供电方式可选
提供PC计算机软件Mi70Link
如需完整的规格资料,请参阅“文档”内的手册或用户指导。
所有维萨拉产品均包含自出厂之日起12个月的标准保修服务。维萨拉还为多数产品提供扩展保修服务。扩展的保修服务根据服务协议的有效期将标准保修条款延伸。
关 键 词: DMT340 露点变送器 低湿露点变送器
公司名称: 珠海欧伯特测控技术有限公司
联 系 人: 张磊
电  话: 075-8534052
手  机: 13824136915
地  址: 珠海欧伯特测控技术有限公司
邮  编: 519000
通用型温湿度传感器( PCMini52)
数字温湿度传感器(PC62)
锂电池露点仪DMT242(DMT242P)
高精度温湿度传感器(PCMini70)
高温温湿度传感器(WR293)
便携式露点仪(CERMAX IS)
压缩气体露点变送器(Easidew TX IS)
精密露点仪(OPTIDEW VISION)
手持式温湿度仪(MDM535)
温湿度传感器MDM25(MDM25)
墙面数字温湿度传感器(WM281)
便携式露点仪MDM300(MDM300)
地铁领域专用温湿度变送器(DS52)
远传型数字高温温湿度传感(WR293)
高温湿度传感器(WR293)
超低湿露点仪(EA2-TX-100)
电容式相对湿度传感器(H5000 & 5100)
高纯气体露点仪(PURA)
防爆露点仪/变送器(Easidew PRO I.S.-)
