产品介绍: |
技术参数 |
温度范围 |
385~1600℃ |
系统精度 |
±0.3%±2℃ |
重复精度 |
±0.1%±1℃ |
光学分辨率 |
300:1 |
响应时间 |
100ms |
发射率 |
0.100~1.000可调,步长0.001 |
瞄准方式 |
激光加望远镜瞄准 |
测量模式 |
最大值/最小值显示、扫描/保持功能 |
报警方式 |
高/低温声光报警 |
数据存储 |
2000点 |
LCD背景光 |
三色背景光 |
环境温度 |
0~50℃ |
存储温度 |
-20~60℃ (不含电池) |
相对湿度 |
10~95%, 不结露 |
尺寸 |
264 mm x 203.5 mm x 60 mm |
重量 |
1000g |
数字输出 |
USB接口及软件 |
电源 |
Ni-MH可充电电池或USB接口供电 |
电池寿命 |
4小时(激光、屏幕背景灯开)
40小时(激光、屏幕背景灯关) |
充电 |
电源适配器 |
适配器 |
220VAC,50/60Hz |
