产品介绍: |
技术参数 |
温度范围 |
700~1800℃ |
光谱响应 |
0.7~1.1μm |
光学分辨率(95%能量) |
40:1 |
系统精度 |
±(0.5%读数+1℃) (环温23±5℃)(发射率=1,响应时间为1s) |
重复精度 |
±(0.2%读数+1℃) (环温23±5℃)(发射率=1,响应时间为1s) |
温度分辨率 |
0.1K(>900℃) |
响应时间(95%信号) |
5ms~10s(低信号水平时动态适应) |
斜率 |
0.800~1.200 (可通过设置键或软件来调节) |
透过率 |
0.100~1.000 (可通过设置键或软件来调节) |
信号处理 |
单/双色模式切换,衰减监测/报警,峰值保持,谷值保持,平均值,高级保持(可通过设置键或软件来调节) |
环境等级 |
IP65(NEMA-4) |
环境温度 |
探头:-20~250℃(>70℃激光关闭) 电子盒: 0~85℃ |
存储温度 |
探头:-40~250℃ 电子盒: -40~85℃ |
相对湿度 |
10~95%,不结露 |
震动 |
IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
冲击 |
IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
重量 |
375g(探头带3米光纤)/420g(电子盒) |
模拟输出 |
0/4~20mA, 0~5/10V |
输出阻抗 |
mA max.500Ω(5~36VDC)
mV min.100KΩ(纯阻抗负载) |
数字I/O pins |
两路,常开,24V/1A或输入输出信号和峰值保持功能 |
继电器(选件) |
2×60VDC/42VACeff;0.4A光隔离 |
数字输出(选件) |
USB,RS232,RS485,CAN,Profibus DP,Ethernet |
纤维长度 |
3m(标准)、6m、10m、15m、22m,不锈钢外层 |
最大电流 |
200mA |
电源 |
8~36VDC或USB供电 |
激光瞄准 |
激光650nm,1mw,开/关通过软件或电子盒 |
