产品介绍: |
技术参数 |
温度范围 |
0~710℃(可通过设置键或软件来调节) |
光谱响应 |
7.9μm |
光学分辨率(90%能量) |
45:1 |
焦距可选 |
CF1 1.6mm@70mm
CF2 3.4mm@150mm
CF3 4.5mm@200mm
CF4 10mm@450mm
SF 27mm@1200mm |
系统精度 |
重复精度 |
±0.5%或±0.5℃(环温23±5℃,取大值) |
温度分辨率(NETD) |
0.5℃ |
响应时间 |
150ms(90%) |
发射率 |
0.100~1.100 (可通过设置键或软件来调节) |
透射率 |
信号处理 |
峰值保持,谷值保持,平均值,高级保持(可通过设置键或软件来调节) |
环境等级 |
IP65(NEMA-4) |
环境温度 |
探头:-20~85℃(>50℃激光关闭) 电子盒: 0~85℃ |
存储温度 |
探头:-40~85℃ 电子盒:-40~85℃ |
相对湿度 |
10~95%,不结露 |
震动(传感器) |
IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
冲击(传感器) |
IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
重量 |
600g(探头)/420g(电子盒) |
模拟输出 |
0/4 ~20mA, 0~5/10V,K或J型热电偶 |
报警输出 |
常开,24V/50mA |
继电器(选件) |
2×60VDC/42VACeff;0.4A光隔离 |
数字输出(选件) |
USB,RS232,RS485,CAN,Profibus DP,Ethernet |
输出阻抗 |
mA max.500Ω(5~36VDC)
mV min.100KΩ(纯阻抗负载)
热电偶 20Ω |
信号输入 |
可编程信号输入调节发射率和环境温度,触发保持功能 |
电缆长度 |
3m(标准)、8m、15m |
最大电流 |
160mA |
电源 |
8~36VDC |
激光瞄准 |
635nm,1mw,开关通过软件或电子盒 |
