产品名称: 欧普士Optris CTlaser 1M/2M测高温高分辨率红外测温仪
型  号: CTlaser 1M/2M
价  格:
品  牌: 欧普士
技术参数
温度范围
(可通过设置键或软件来调节)
485~1050℃(1ML)   650~1800℃(1MH)   800~2200℃(1MH1)
250~800℃(2ML)    385~1600℃(2MH)   490~2000℃(2MH1)
光谱响应
1.0μm(1M)    1.6μm(2M)
光学分辨率(90%能量)
150:1(1ML/2ML)、300:1(1MH/1MH1/2MH/2MH1)
系统精度
±(0.3%读数+2℃) (环温23±5℃)(发射率=1,响应时间为1s)
重复精度
±(0.1%读数+1℃) (环温23±5℃)
温度分辨率
0.1K(1ML/2ML)/ 0.2K(1MH/2MH)
响应时间
1ms(90%) (低信号水平时动态适应)
发射率
0.100~1.100 (可通过设置键或软件来调节)
透射率
信号处理
峰值保持,谷值保持,平均值,高级保持(可通过设置键或软件来调节)
软件
Optris Compact Connect
环境等级
IP65(NEMA-4)
环境温度
探头:-20~85℃(>50℃激光关闭)    电子盒: -20~85℃
存储温度
-40~85℃
相对湿度
10~95%,不结露
震动
IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向
冲击
IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向
重量
600g(探头)/420g(电子盒)
模拟输出
0/4~20mA, 0~5/10V,K或J型热电偶
报警输出
常开,24V/50mA
继电器(选件)
2×60VDC/42VACeff;0.4A光隔离
数字输出(选件)
USB,RS232,RS485,CAN,Profibus DP,Ethernet
输出阻抗
mA     max.500Ω(8~36VDC)
mV     min.100KΩ(纯阻抗负载)
热电偶 20Ω
信号输入
可编程信号输入调节发射率和环境温度,触发保持功能
电缆长度
3m(标准)、8m、15m
最大电流
160mA
电源
8~36VDC
激光瞄准
1mw,开关通过软件或电子盒
关 键 词: 高温计 红外测温仪 测高温
公司名称: 上海仪途电子科技有限公司
联 系 人: 朱妮
电  话: 021-37620363
手  机: 15921607901
地  址: 松江区泖亭路188弄25号
邮  编: 201611
仪途S11-3皮革材料加(S11-3)
仪途S11-3电力设备监(S11-3)
仪途S11-3轴承温度检(S11-3)
仪途S11-3涂装温度控(S11-3)
仪途S10-1轴承温度检(S10-1)
欧普士Optris MS(MS+-IS)
欧普士Optris MS(MS-IS)
欧普士Optris PI(PI450)
欧普士Optris LS(LS-DCI)
欧普士Optris TM(TM)
欧普士Optris PI(PI400)
欧普士Optris PI(PI200)
欧普士Optris PI(PI160)
欧普士Optris CT(CT P7)
欧普士Optris CT(CT LT)
欧普士Optris CT(CThot)
欧普士Optris CT(CT G5)
欧普士Optris CT(CT fast)
欧普士Optris CT(CT 3M)
欧普士Optris CT(CT 1M/2M)
