产品介绍: |
技术参数 |
温度范围 |
(可通过设置键或软件来调节)
-50~975℃ |
光谱响应 |
8~14μm |
光学分辨率(90%能量) |
75:1(CTlaser)、50:1(CTlaser F) |
焦距可选 |
CTlaser: CF1 0.9mm@70mm
CF2 1.9mm@150mm
CF3 2.75mm@200mm
CF4 5.9mm@450mm
SF 16mm@1260mm |
系统精度
(环温23±5℃) |
CTlaser: ±1%或±1℃(取大值,目标温度>0℃,发射率=1)
CTlaser F: ±1.5%或±1.5℃(取大值,目标温度>0℃,发射率=1) |
重复精度
(环温23±5℃) |
CTlaser:±0.5%或±0.5℃(取大值)
CTlaser F:±1%或±1℃(取大值) |
温度分辨率 |
0.1℃(CTlaser)/ 0.5℃(CTlaser F) |
响应时间(90%信号) |
120ms(CTlaser)/ 9ms(CTlaser F) (低信号水平时动态适应) |
发射率 |
0.100~1.100 (通过软件调节) |
透射率 |
信号处理 |
峰值保持,谷值保持,平均值,高级保持 |
环境等级 |
IP65(NEMA-4) |
环境温度 |
探头:-20~85℃(>50度激光关闭) 电子盒: 0~85℃ |
存储温度 |
探头:-40~85℃ 电子盒:-40~85℃ |
相对湿度 |
10~95%,不结露 |
震动 |
IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
冲击 |
IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
重量 |
600g(探头)/420g(电子盒) |
模拟输出 |
通道1:0/4~20mA, 0~5/10V,K或J型热电偶
通道2:探头环境温度(0~5V或0~10V对应-40~85℃)报警输出 |
报警输出 |
常开,24V/50mA |
继电器(选件) |
2×60VDC/42VACeff;0.4A光隔离 |
数字输出(选件) |
USB,RS232,RS485,CAN,Profibus DP,Ethernet |
输出阻抗 |
mA max.500Ω(5~36VDC)
mV min.100KΩ(纯阻抗负载)
热电偶 20Ω |
信号输入 |
可编程信号输入调节发射率和环境温度,触发保持功能 |
电缆长度 |
3m(标准)、8m、15m |
最大电流 |
160mA |
电源 |
8~36VDC |
激光瞄准 |
1mw,开关通过软件或电子盒 |
