产品名称: 欧普士Optris CSmicro LT微小型红外测温仪
型  号: CSmicro LT
价  格:
品  牌: 欧普士
技术参数
温度范围
-40~1030℃(可调节)
光谱响应
8~14μm
光学分辨率
(90%能量)
15:1
2:1
CF透镜可选
0.8mm @ 10mm(15:1)     2.5mm @ 23mm(2:1)
系统精度
±1.5% 或 ±1.5℃(目标温度>0℃,取大值;环温23±5℃)
重复精度
±0.75% 或 ±0.75℃(目标温度>0℃,取大值;环温23±5℃)
温度系数
±0.05K/K或±0.05%K(环境温度<18℃或>28℃,取大值)
温度分辨率
0.15K
响应时间
30ms~999s(90%),可调节
发射率
0.100~1.100(通过输入0~5VDC调节或通过软件调节)
透射率
0.100~1.100(通过软件调节)
信号处理
峰值保持,谷值保持,平均值(通过软件调节具体参数)
信号处理单元尺寸
35mm(长)、12mm(直径)
软件
Optris Compact Connect
环境等级
IP65(NEMA-4)
环境温度
-20~120℃(探头)   -20~80℃(电路)
存储温度
-40~85℃ (探头及电路)
相对湿度
10~95%, 不结露
震动
IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向
冲击
IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向
重量
42g
模拟输出
0~5V或0~10V(可调节)1/10/100mV/℃
报警输出
24V/50mA(常开)
数字输出
单双向通道,9.6KBd,0/3V数字水平,USB (选件)
信号输入(0-10V)
可编程信号输入调节发射率和环境温度,触发保持功能或USB通讯
LED功能
报警指示,自动瞄准,自我诊断,温度提示
电缆长度
探头至电子盒        0.5m(标准)、3m、6m
电子盒至末端        0.5m(标准)、3m
电源
5~30VDC
电流
9mA
关 键 词: 高温计 红外测温仪 点温仪
公司名称: 上海仪途电子科技有限公司
联 系 人: 朱妮
电  话: 021-37620363
手  机: 15921607901
地  址: 松江区泖亭路188弄25号
邮  编: 201611
仪途S11-3皮革材料加(S11-3)
仪途S11-3电力设备监(S11-3)
仪途S11-3轴承温度检(S11-3)
仪途S11-3涂装温度控(S11-3)
仪途S10-1轴承温度检(S10-1)
欧普士Optris MS(MS+-IS)
欧普士Optris MS(MS-IS)
欧普士Optris PI(PI450)
欧普士Optris LS(LS-DCI)
欧普士Optris TM(TM)
欧普士Optris PI(PI400)
欧普士Optris PI(PI200)
欧普士Optris PI(PI160)
欧普士Optris CT(CT P7)
欧普士Optris CT(CT LT)
欧普士Optris CT(CThot)
欧普士Optris CT(CT G5)
欧普士Optris CT(CT fast)
欧普士Optris CT(CT 3M)
欧普士Optris CT(CT 1M/2M)
