产品介绍: |
技术参数 |
温度范围 |
(可通过设置键或软件来调节)
100~1200℃(G5L)250~1650℃(G5H) |
光谱响应 |
5.2μm |
光学分辨率(90%能量) |
10:1(G5L) 20:1(G5H) |
系统精度 |
±1%或±2℃ (环温23±5℃,取大值) |
重复精度 |
±0.5%或±0.5℃ (环温23±5℃,取大值) |
温度分辨率(NETD) |
0.1℃(G5L)、 0.2 ℃ (G5H) |
响应时间 |
120ms (G5L)、80ms (G5H) |
发射率 |
0.100~1.100 (可通过设置键或软件调节) |
透射率 |
信号处理 |
峰值保持,谷值保持,平均值,高级保持(可通过设置键或软件调节) |
环境等级 |
IP65(NEMA-4) |
环境温度 |
探头:-20~85℃ 电子盒: 0~85℃ |
存储温度 |
探头:-40~85℃ 电子盒:-40~85℃ |
相对湿度 |
10~95%,不结露 |
震动 |
IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
冲击 |
IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
重量 |
42g(探头)/420g(电子盒) |
模拟输出 |
通道1 0/4~20mA, 0~5/10V,K或J型热电偶
通道2 探头环境温度(0~5V或0~10V对应-20~85℃)报警输出 |
报警输出 |
常开,24V/50mA |
继电器(选件) |
2×60VDC/42VACeff;0.4A光隔离 |
数字输出(选件) |
USB,RS232,RS485,CAN,Profibus DP,Ethernet |
输出阻抗 |
mA max.500Ω(8~36VDC)
mV min.100KΩ(纯阻抗负载)
热电偶 20Ω |
信号输入 |
可编程信号输入调节发射率和环境温度,触发保持功能 |
电缆长度 |
3m(标准),8m,15m |
电流 |
100mA |
电源 |
8~36VDC |
