产品介绍: |
技术参数 |
温度范围 |
(可通过设置键或软件来调节)
-40~975℃ |
光谱响应 |
8~14μm |
光学分辨率 |
10:1 2:1 |
系统精度 |
±1% 或 ±1.5℃(目标温度≥20℃;取大值;环温23±5℃) |
重复精度 |
±0.5% 或 ±0.5℃(目标温度≥20℃;取大值;环温23±5℃) |
温度分辨率 |
0.25℃ |
响应时间 |
100ms |
发射率 |
0.100~1.100 (可通过设置键或软件调节) |
透射率 |
信号处理 |
峰值保持,谷值保持,平均值,高级保持(可通过设置键或软件调节) |
环境等级 |
IP65(NEMA-4) |
环境温度 |
-20~250℃(探头) 0~85℃(电子盒) |
存储温度 |
-40~250℃(探头) -40~85℃(电子盒) |
相对湿度 |
10~95%, 不结露 |
震动 |
IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
冲击 |
IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
重量 |
40g(探头)/420g(电子盒) |
模拟输出 |
通道1:0/4~20mA, 0~5/10V,K或J型热电偶
通道2:探头环境温度(-40~250℃,0~5V或0~10V)、报警输出 |
报警输出 |
常开,24V/50mA |
选件 |
2×60VDC/42VACeff;0.4A光隔离(选件) |
数字输出(选件) |
USB,RS232,RS485,CAN,Profibus DP |
输出阻抗 |
mA max.500Ω(5~36VDC)
mV min.100KΩ(纯阻抗负载)
热电偶 20Ω |
信号输入 |
可编程信号输入调节发射率和环境温度,触发保持功能 |
电缆长度 |
3m(标准)、8m、15m |
电流 |
100mA |
电源 |
8~36VDC |
