产品名称: 欧普士Optris CT LT测中低温红外测温仪
型  号: CT LT
价  格:
品  牌: 欧普士
技术参数
温度范围
(可调节)
-50~975℃(LT22,22:1)
-50~600℃(LT15,15:1)  -50~600℃(LT02,2:1)
光谱响应
8~14μm
光学分辨率
(90%能量)
22:1
15:1
2:1
CF透镜(选件)
0.6mm @ 10mm(LT22)  0.8mm @ 10mm(LT15)  2.5mm @ 23mm(LT02)
系统精度
±1% 或 ±1℃(目标温度>0℃,发射率=1,取大值,环温23±5℃)
重复精度
±0.5% 或 ±0.5℃(目标温度>0℃, 发射率=1,取大值,环温23±5℃)
温度系数
0.05K(LT22/LT15)、0.1K(LT02)(目标温度>0℃,发射率=1,时间常数200ms,目标温度25℃)
温度分辨率
0.1℃
响应时间
150ms(95%)
发射率
0.100~1.100 (通过软件调节)
透射率
信号处理
峰值保持,谷值保持,平均值,高级保持
软件
Optris Compact Connect
环境等级
IP65(NEMA-4)
环境温度
探头:-20~180℃(LT22/LT15) ,-20~130℃(LT02)
电子盒:0~85℃
存储温度
探头:-40~180℃(LT22/LT15) ,-40~130℃(LT02)
电子盒:-20~85℃
相对湿度
10~95%, 不结露
震动
IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向
冲击
IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向
重量
40g(探头)/420g(电子盒)
模拟输出
通道1:0/4~20mA, 0~5/10V,K或J型热电偶
通道2:探头环境温度(-20~180℃为0~5V或0~10V)、报警输出
报警输出
常开,24 V/50 mA
继电器(选件)
2×60VDC/42VACeff;0.4A光隔离
数字输出(选件)
USB,RS232,RS485,CAN-Bus,Profibus DP,Ethernet
输出阻抗
mA     max.500Ω(8~36VDC)
mV     min.100KΩ(纯阻抗负载)
热电偶 20Ω
信号输入
可编程信号输入调节发射率和环境温度,触发保持功能
电缆长度
1m(标准)、3m、8m、15m
电流
100mA
电源
8~36VDC
关 键 词: 高温计 点温仪 红外测温仪
公司名称: 上海仪途电子科技有限公司
联 系 人: 朱妮
电  话: 021-37620363
手  机: 15921607901
地  址: 松江区泖亭路188弄25号
邮  编: 201611
仪途S11-3皮革材料加(S11-3)
仪途S11-3电力设备监(S11-3)
仪途S11-3轴承温度检(S11-3)
仪途S11-3涂装温度控(S11-3)
仪途S10-1轴承温度检(S10-1)
欧普士Optris MS(MS+-IS)
欧普士Optris MS(MS-IS)
欧普士Optris PI(PI450)
欧普士Optris LS(LS-DCI)
欧普士Optris TM(TM)
欧普士Optris PI(PI400)
欧普士Optris PI(PI200)
欧普士Optris PI(PI160)
欧普士Optris CT(CT P7)
欧普士Optris CT(CThot)
欧普士Optris CT(CT G5)
欧普士Optris CT(CT fast)
欧普士Optris CT(CT 3M)
欧普士Optris CT(CT 1M/2M)
