产品介绍: |
QAE2121.010西门子温度传感器,无源插入式,用于采集水管与水箱中的温度。 用途: 控制或限定水流温度,限定回水温度,控制生活用水温度。 设备兼容: 所有系统或设备都能采集或处理传感器的无源 Pt 100, LG-Ni 1000 或 T1输出信号 功能: 传感器通过传感元件的阻值随温度变化而成函数方式变化来获取中间温度值。 温度信号输入至相应的控制器用作进一步处理。 工程注意事项: 如果额定压力超过PN10 或温度超过130 ℃时,需要安装不锈钢(V4A)保护套。 安装注意事项: 根据应用,传感器必须按下列要求安装: 8226; 用于供水温度控制: 在供热环路上 – 如果水泵安装在供水管上,传感器直接安装在水泵后面 – 如果水泵安装在回水管上,传感器安装在混合阀后的1.5~2 m 处 8226; 用于回水温度限制: 传感器应安装在能准确采集所限定温度的回水管上。 传感器应该安装在管路弯头处,以便插入杆或保护套直接对着水流方向。 传感器安装位置必须是水完全混合处,必须是泵的下游,或者如果泵安装在回水处,则至少距离水流混合处1.5米。 安装传感器时电线不能从顶部进入。 所有类型传感器,插入长度最小不能小于60 mm ! 传感器不能被保温层覆盖。 在安装传感器之前,螺纹配件或T 型件 G ½必 须焊接在管道上。 重量: QAE2121.010包括包装约 0.13 kg
