电容相对湿度传感器的工作原理是利用聚合物的吸水特性,然 后电容里面的电解质发生变化。聚合物能够快速地与环境的湿 度发生平衡,然后根据湿度的水平改变相应的电容值。
电容式相对湿度传感器亮点:
- 电容式超薄薄膜传感器
- 测量范围: RH 0~100%, 温度: -30 ~ +200°C
- 混合比: 250g 水分/kg 干燥空气
- 无滞后
- 响应时间: 4 秒
电容式相对湿度传感器技术参数:
响应时间 T90 从 11% 到 75% RH |
4 秒 |
4 秒 |
测量范围 湿度 温度 压力 |
0–100% RH -30 ~ +200°C 0.04–30 bar |
0–100% RH -30 ~ +100°C 0.04–30 bar |
| 混合比 |
250g 水分/kg 干燥空气 |
| 电容量 75% RH @ 23°C |
500 pF ± 10% |
| 灵敏度 11-75% RH @ 23°C |
0.86 pF/% RH |
| 线性 11–90% RH @ 23°C |
± 2.5% RH |
| 长期稳定性 (12 月) |
< 1% at 23°C |
| 最大气体速度 (无保护套) |
< 20m/秒 |
| 迟滞性 |
0.5% RH |
| D 分解损耗系数 D @10 KHz 75% RH @ 23°C |
0.007 |
供电电压 峰峰值 |
2.5 V AC DC 元件 < 0.2 V |
| 运行频率范围 |
5–300 KHz |
| 保护套 |
没有 |
有 |
| 重量 |
0.1g |
1g |
