MS5540C压力传感器是贴片混合装置,包括精确压阻式压力传感器和一个ADC接口IC。这是一个微型版本的MS5534C晴雨表/测高仪模块,提供从压力和温度的16位数据字。 MS5540C压力传感器是一种低功耗,低电压自动断电装置向下开关。一个3线接口用于与微控制器的所有通信。相比MS5534A的压力范围(测量到10mBAR)已有所改善。MS5540C完全兼容MS5534C和MS5540以前的软件版本。此外,MS5540C是从它的兼容压力传感器MS54XX系列外形尺寸。相较于以前的版本,所有引脚的电子化的敏感程度已改善至4kV。该传感器的胶防护在没有任何额外的保障为100米防水手表水的足够保护。
特点:
8226;集成压力传感器
8226;小尺寸6.2 × 6.4毫米
8226;压力范围10-1100mbar
8226;分辨率0.1mar
8226;16位ADC
8226;6系数为存储在软件补偿芯片
8226;3线串行接口
8226;1个系统时钟线(32.768千赫)
8226;温度范围-4012316;+85℃..
8226;低电压(2.2至3.6V)
8226;低功耗(待机电流:0.1uA)
8226;无铅和RoHS兼容
8226;无需外部元件
所属品牌: Intersema
输出: 16位数字输出
量程: 10 - 1100 mbar
封装:陶瓷
工作温度范围:-40~85℃
精确度:0.1 mbar分辨率
供电电源:2.2~3.6V
特点:低功耗,经温度补偿和数字校正,无需外部元件,防水胶保护,压力和温度测量
类型:绝压
电气连接:表面贴装
典型应用: 移动式高度计,气压计,气象监测系统,多功能运动表
资料下载: http://www.sensorway.cn/sensors/452.html
