产品简介:
油井高温压力传感器敏感芯片使用离子溅射薄膜技术制作而成,采用溅射、刻蚀工艺直接形成在不锈钢弹性膜片上,彻底实现了敏感元件的无机质化,克服了有机粘结胶带来的蠕变、滞后、老化等不稳定因素,大大提高了产品的长期稳定性。产品采用不锈钢结构,激光焊接密封压力,具有外形尺寸小、精度高、性能稳定可靠、耐高低温、超长抗压力疲劳寿命等特点。特殊外形可定制。
产品用途:
石油钻井,测井,试井、井下仪器、油田数字压力仪表
航空航天发动机测试、战车发动机、液压、航海及造船、柴油机等
内燃机、试验机等高温、高压、恶劣环境场合
技术参数:
型号:PPM-S314A…
5VDC供电(3-12VDC),0-10mV、0-25 mV输出,Ф14直径,Ф10.2双环密封标准和进口设备互换性强。最高耐温:250℃,准确度最高0.08%FS。
型号:PPM-S314B…
5VDC供电(3-12VDC),0-10mV、0-25 mV输出,Ф14直径,在PPMS31A基础上更改为Ф10.5双环密封,具备PPMS314A的特点,准确度最高0.08%FS。
型号:PPM-S314C…
5VDC供电(3-12VDC),0-10mV、0-25 mV输出,Ф14直径,Ф10.2双环密封标准,端面带72度或74度内锥,尾部六方,方便安装。准确度最高0.08%FS。
型号:PPM-S312A…
5VDC供电,0-10mV、0-25 mV输出,Ф12超小直径,Ф10.2双环密封标准,端面带72度或74度内锥,尾部六方,方便安装,准确度最高0.1%FS。
型号:PPM-S316A…≤
5VDC供电,0-25mV输出,Ф16直径,Ф10.2双环密封标准,端面带72度或74度内锥,尾部六方,方便安装,准确度最高0.08%FS。
型号:PPM-S325A…
5VDC供电,0-10mV、0-25 mV输出,Ф25.5直径,双头设计,双环密封标准,方便安装,可选择差压结构。无标准尺寸,根据客户要求定制外形。
型号:PPM-S319A
5VDC供电,0-10mV、0-25 mV输出,Ф19或Ф15扩散硅外形,方便客户安装,可选择差压结构。可根据客户要求定制外形。
型号:PPM-S310A(超小型结构)
5VDC供电,0-10mV、0-25 mV输出,Ф10超小型体积,方便客户安装,可根据客户要求定制外形。
型号:PPM-S310B超小型结构)
型号:PPM-S313A超小结构
5VDC供电,0-10mV、0-25 mV输出,Ф12.6或Ф13超小型体积,方便客户安装,可根据客户要求定制外形。标准耐温150℃,最高耐温:250℃定做。
型号:PPM-S315A(超小型结构)
型号:PPM-T314A…
5VDC供电,0.5-4.5VDC输出,内部电路精密温压补偿,精度高,无需放大,直接可接入采集系统,非常便捷,电子元件最高耐温150℃,精度最高0.2%FS(0-150℃)。
型号:PPM-T322C…
型号:PPM-T322D…
6-32VDC供电,4-20mA、0-5VDC、1-5VDC输出,内部电路精密温压补偿,精度高,无需放大,直接可接入系统,非常便捷,电子元件最高耐温150℃,准确度最高0.2%FS(0-150℃)。
型号:PPM-T312A…
5VDC供电,0.5-4.5VDC输出,Ф12超小直径专门为油田环境特殊设计,内部电路精密温压补偿,精度高,无需放大,直接可接入系统,使系统简单化。电子元件最高耐温145℃,准确度最高0.2%FS(0-145℃)。
