西门子QAC22室外传感器用于采集由于太阳辐射和风的影响而降低的室外温度以及墙壁温度的无源传感器
用于供热通风及空调设备中的以下用途:
8226; 气候补偿控制的参考传感器
8226; 测量传感器,例如用于最优化,测量值显示,或者楼宇自控系统使用
设备兼容:
所有能够获取和处理传感器测量值的系统或设备都可适用户外传感器
型号 传感元件 量程 时间常数 精度
QAC22 LG-Ni 1000 50...+70 °C Approx.14 min ±0.4 K at 0 °C
QAC32 LG-Ni 1000 (线性化) 50...+70 °C Approx.12 min ±1 K at -10...+20 °C
QAC2010 Pt 100 50...+70 °C Approx. 14 min ±0.3 K at 0 °C
功能:
室外传感器采集由于太阳辐射和风的影响而降低的室外温度及墙壁温度,传感器传感元件的阻值随温度变化而成函数方式变化。
构造设计
传感器带有一个可拆卸面板的塑料外壳
拆下面板后可以看到接线端
电缆接入不可从后部(暗线)或上部、下部(明线)导入。
可在传感器外壳底部穿入一根电缆接入密封管Pg 11
工程注意事项
允许的电缆长度取决于传感器配套使用的控制器
安装注意事项
户外传感器的安装位置取决于用途:
安装位置
1048698; 用于控制
安装在建筑或楼宇装有窗户的墙壁上,但传感器不能暴露在早晨的阳光下,如在不能 确定的情况下,传感器应安装在北向或西北向墙壁上
1048698; 用于优化:
安装在建筑或楼宇最冷的墙壁上(通常为北墙),传感器不能暴露在早晨的阳光下
安装高度
建筑、房间或供暖区间的中部比较适宜,但至少离地2.5m
传感器不能安装在如下位置
1048698; 门窗、出风口或其它热源上部
1048698; 阳台或房顶屋檐下部
避免由于空气环流产生测量误差,传感器上的电缆导管应密封
传感器表面不应涂其它材料
安装说明书随传感器一起提供。
重量(包括包装)
QAC22约 0.093 kg
QAC32约 0.093 kg
QAC2010约 0.093 kg
