产品名称: 西门子QBE9000-P16压力传感器
型  号: QBE9000-P16
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子QBE9000-P16压力传感器
QBE9000-P10,QBE9000-P16,QBE9000-P20,QBE9000-P25,QBE9000-P40
适用于液体和气体介质
·压阻测量系统
·DC0…10V 输出信号
·测量不受温度变化影响
·高温度稳定性
·无机械老化和漏电
·外螺纹G1/2”
·卓越的EMC 特性
应用:
压力传感器适用于HVAC 应用中的静态与动态绝对压力测量,特别是用液体或气体(蒸汽应用)作介质的液压和气动系统。
技术设计:
QBE9000-P…压力传感器采用压力电阻测量原理运行。陶瓷膜片(厚膜混合工艺)通过与介质直接接触测量压力。测量可以转换成直流线性DC 0…10V 输出信号。
型号概览
型号                   压强范围               输出信号
QBE9000-P1 0.....1bar     0......100kPa        0...14.5psi DC0....10V
QBE9000-P2 0.....2bar     0......200kPa        0...29.0psi DC0....10V
QBE9000-P3 0.....4bar     0......400kPa        0...58.0psi DC0....10V
QBE9000-P5 0.....5bar     0......500kPa        0...72.5psi DC0....10V
QBE9000-P10 0....10bar     0.....1.0MPa        0...145.0psi DC0....10V
QBE9000-P16 0....16bar     0.....1.6MPa        0...232.0psi DC0....10V
QBE9000-P20 0....20bar     0.....2.0MPa        0...290.0psi DC0....10V
QBE9000-P25 0....25bar     0.....2.5MPa        0...362.6psi DC0....10V
QBE9000-P40 0....40bar     0.....4.0MPa        0...580.0psi DC0....10V
设备组合
QBE9000-P…压力传感器可以连接所有能处理来自压力传感器输出信号为DC0…10V 的设备或系统。
安装注意事项
包装箱中装有传感器和安装说明书。
QBE9000-P…传感器设计成与G1/2”螺纹连接件直接连接。为了确保防止泄漏,必须采取适当的措施。
为了提供无介质泄漏的试验测定,强烈建议安装适当的测验配件和关闭设备。
液体压力测量 测量位置应在侧面,接近管底部。不得在管顶部(此处可能因气密性而受影响)或底部(此处可能因污物而受影响)测量压力。总是排空系统。
冷凝气体压力测量 测量位置应在管道顶部,从而不会有冷凝水接触到传感器。
远程安装 如果不能维持温度–40 ... +125 °C的环境条件,传感器应远程安装,注意不让冷凝水接触到传感器。
远程安装固定支架AQB22.1和安装配件AQB51.1可以提供订货(见“附件”)
关 键 词: 西门子 传感器 压力传感器
公司名称: 济南西宇自控设备有限公司
联 系 人: 肖英
电  话: 0531-88033766
手  机: 18653140073
地  址: 历城区东晨大街100号
邮  编: 250100
UH50超声波热量表(UH50)
西门子电磁流量计(MAG1100-MAG5100w)
FUE950流量积算仪(FUE950)
西门子RWD68(RWD68)
ACX52.22西门子通(ACX52.22)
西门子SAX61.03电(SAX61.03)
西门子电动执行器SQS6(SQS65)
FUE380西门子超声波(FUE380)
西门子超声波流量计FUS(FUS380)
SEZ50MB通讯模块R(SEZ50MB)
西门子RWD62控制器(rwd62)
MAG8000流量传感器(MAG8000)
MAG8000电磁流量计(MAG8000)
MAG8000高级计费测(MAG8000)
ACX51.26西门子通(ACX51.26)
西门子压力变送器(7MF1567)
SQL321B570电动(SQL321B570)
西门子蒸汽调节阀VVF5(VVF529)
西门子VVF31系列电动(VVF31)
VVF45.50西门子电(VVF45.50)
