产品名称: 富士变频器|河南富士变频器维修
型  号: 0
价  格:
  G/P11系列变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上;且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题—可检查送给主板的两芯信号是否正常。
 Er2报警
  键盘面板LCD显示:面板通信异常。
  11kW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系列机器,一般是显示面板的DTG元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现为更换显示面板后上电运行时立即OC报警。而对于G/P9机器一上电就显示“ER2”报警,则是驱动板上的电容失效了。
OH1过热报警
  键盘面板LCD显示:散热片过热。
  OH1和OH3实质为同一信号,是CPU随机检测的,OH1(检测底板部位)与OH3(检测主板部位)模拟信号串联在一起后再送给CPU,而CPU随机报其中任一故障。出现“OH1”报警时,首先应检查环境温度是否过高,冷却风扇是否工作正常,其次是检查散热片是否堵塞(食品加工和纺织场合会出现此类报警)。若在恒压供水场合且采用模拟量给定时,一般在使用800Ω电位器时容易出现此故障;给定电位器的容量不能过小,不能小于1kΩ;电位器的活动端接错也会出现此报警。若大容量变频器(30G11以上)的220V风扇不转时,肯定会出现过热报警,此时可检查电源板上的保险管FUS2(600V,2A)是否损坏。
关 键 词: 河南富士变频器 河南富士变频器维修 富士变频器维修
公司名称: 河南中科电气自动化有限公司
联 系 人: 张凯
电  话: 0371-68726176
手  机: 18937129777
地  址: 郑州市大学路80号华城国际中心1717室
邮  编: 450000
变频器|富士变频器|富士(0)
变频器价格|变频器故障|(0)
格立特变频器维修(0)
河南安川变频器|安川变频(0)
富士变频器|富士变频器故(0)
河南三菱变频器(0)
变频器|变频器维修|河南(0)
河南格立特变频器(0)
变频器作用|变频器原理(0)
格立特变频器|河南变频器(0)
台达变频器|河南台达变频(0)
变频器的十大作用(0)
台达变频器故障|台达变频(0)
ABB变频器|河南变频器(0)
山西富士变频器|富士变频(0)
艾默生变频器维修|河南艾(0)
河南施耐德变频器(0)
台达PLC维修(0)
河南欧姆龙PLC(0)
