爱乐普ALP超薄高可靠隔离配电器
产品概述
本隔离配电器需要独立的直流电源供电,可将来自于工业现场各种设备(二线制、三线制、四线制变送器等)的4-20mA直流电流信号经过隔离、变换和干扰抑制后,以标准信号形式或用户指定的特殊信号输出到控制室或DCS。由于采用领先的信号隔离技术实现供电电源、信号输入、信号输出三端互相隔离,本隔离配电器具有传输精度高、线性度好、温漂系数小、隔离强度高和可靠性高等特点,可广泛应用于DCS、PLC等工业自动化系统中。
隔离配电器外观图
隔离配电器型号列表
TA301X型隔离配电器特点
12.5mm超薄设计,显著节省机柜空间
DIN35mm导轨式安装,插拔式接线端子
18-35V 宽电压直流供电
输入、输出、供电电源之间相互隔离
高精度等级(0.1%F.S.)
高线性度(0.1%F.S.)
高隔离电压(2500VDC/1min)
极低温漂(50ppm/℃)
低功耗设计
工业级(工作温度范围:-25℃-70℃)
全方位保护、高可靠性
电气特性
输入电源参数
电源输入…………18-35VDC
工作功耗……≤1W
反接保护…………有
过流保护…………有
浪涌保护…………有
上电指示…………有
配电电源参数
配电电源电压……≤25V(空载)
≥23V(20mA输出时)
输出能力…………≥30mA(负载调整率小于10%)
输入信号参数
输入信号………………见产品型号表
输入端阻抗……………≤65Ω
自动限流保护…………30mA(当输入端电流大于30mA时,限流功能启动,将输入至隔离配电器内部的电流限制为30mA,当输入端电流小于30mA时,输入至本隔离配电器内部的电流跟随输入端电流)
输入端可承受的最高电压:40V(当高于40V时,将损坏隔离器)
输出信号参数
输出信号………见产品型号表
带载能力………≤300Ω(电流输出时)
≥10KΩ(0-5V和0-10V电压输出时)
≥300KΩ(1-5V电压输出时)
传输特性
零点偏置…………0.1%F.S.
传输精度…………0.1%F.S.
线性度……………0.1%F.S.
温漂系数…………0.0050%F.S./℃
响应时间…………100ms
隔离特性
电气隔离……3端隔离(输入端、输出端、电源相互隔离)
隔离强度……2.5KVDC(测试时间1分钟,漏电流
≤1mA,湿度≤70%,TA301X系列隔离配电器的输入端和输出端,输入端和外部供电电源端,输出端和外部供电电源端均为2500VDC隔离强度)
其它特性
环境温度…………工作温度:-25-70℃
安装方式…………DIN35mm导轨式安装
防护等级…………IP20
电磁兼容性………符合GB/T18268(IEC61326-1)
外形尺寸…………99×114.5×12.5mm
重量………………90g
使用环境…………周围环境中不得有灰尘、强烈震动、冲击以及腐蚀性气体存在
更多信息,请您访问爱乐普网站http://www.alp-tech.com.cn
