免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 欧姆龙位移传感器D5VA-3F1
产品名称: 欧姆龙位移传感器D5VA-3F1
型 号: D5VA-3F1
价 格: 0.00
品 牌: 4
OMRON 位移传感器D5VA-3B1,D5VA-3F1
 项目      型号 D3VA-3B1 D3VM-3F1
 电源电压   DC12V-24V±10%* 1
 消费电流  80mA以下
 测定范围  500mm
 可动范围  5.7mm
 偏移调整范围  ±0.25mm
 分辨率  10µm
 直线性  0.5%F.S以下
 操作精度  10µm以下
 应答速度  6ms以下  37ms以下(包含传送延迟时间)
 动作力  最大0.3N
 输出  线性电流输出4-20mA
(允许负载电阻:0-300Ω)
 B7A串行通信输出* 2
 (BCD模式,多点ON/OFF输出模式* 3)
 安装方法  M4螺丝二只
 显示  电源/按入警报   电源/按入警报 设定状态 输出状态
 机械的寿命  1,000万次以上
 温度特性  ±0.04%F.S0C以下
 环境温度  -10—+550C (不结冰 结露)
 保存温度  -25—+650C (不结冰 结露)
 温度范围  35—850CRH (不结冰 结露)
 绝缘电阻  100mΩ以上(DC100V兆欧表)
 耐电压  AC1,000V 50/60HZ 1min
 耐干扰性  干扰水平1.5KV 脉冲宽幅100ns,1µs
 耐振动(耐久)  10—55Hz 双振幅0.75mm
 耐冲击(耐久)  196m/s2
 连接导线  2m(附带XS3F-M421-402R)
 质量  约80g(除导线外)
 材料   ABS/PC(合金式强化塑料)
*1. 请在DC24V±10%的侧电源上使用D5VM-3口1和B7A的输出单元。
*2. 适合连接型号。
 适合连接型号  型号
 B7A-R6口口1 B7AS-R6B口1  螺丝固定端子型
 B7A-R口R口3—口  PLC接入插件式
 C200H-B7A21 C200H-B7A22
 C200H-B7A11 C200H-B7A12
 CS/SYSMAC x系列用
 B7A接口单元
 CQM1-B7A21 CQM1-B7A12
 CQM1-B7A13
 CQM11H系列用
 B7A接口单元
 CJ1W-B7A22 CJ1W-B7A14  CJ系列用
 B7A接口单元
    B7A接口单元,传送延迟时间的标准(TYP 19.2ms)
*3. BCD模式与多点输出可用模式切换开关来任意选择.
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
