西门子变频器河南变频器河南西门子变频器河南西门子变频器维修河南中科电气自动化有限公司
专业维修销售:各种进口.国产变频器.直流调速器.软启动器.伺服控制器.PLC.UPS电源等电力电子装置.
设置
变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。
控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
我司拥有多位资深电气维修工程师,技术力量雄厚,具有丰富的维修经验,配有选择进的集成电路监测仪器,建有系列重载测试设备,备有充足的模块,面板及其它零部件,包括大量品牌的主机板,控制板,电源板,厚膜电路,模块等变频器配件,能为客户提供快捷,优质的变频器维修服务,努力打造根深叶茂南最专业,一流的电气自动化行业的领先者。
维修品牌有:三菱、ABB、富士、安川、西门子、施耐德、欧姆龙,丹佛斯,三垦,欧陆,博士力士乐,日立,台安,台达,艾默生等各种品牌变频器,直流调速器,伺服控制器,PLC等工控产品
专业的维修中心!
特价销售国产进口变频器!
