保护功能
热过载保护、防爆电机 Eexe的热过载保护、断相保护、三相不平衡保护、堵转保护、欠电压保护、掉电自动重起动(晃电保护)、接地故障保护、轻载保护、空载保护。
控制功能
直接起动、保护模式起动、星三角起动、自耦变压器降压起动、软启动器控制、多方起动控制、工艺连锁控制、可编程开关量输入输出。
显示监测
运行状态、三相电流、线电压、漏电电流、热容量、开关量状态、故障信息中文显示
现场总线功能
SF106具有 RS-485 远程通讯接口,支持MODBUS-RTU、PROFIBUS-DP总线协议、4-20mA模拟量输出接口,方便的和PLC、DCS及后台机组成网络系统。通过后台机对现场设备进行实时操控、运行状态参数监测和历史数据查询。SF106对电机运行状态和故障原因监控记录极大方便了对电机维护计划的制定,降低了设备维护成本。
