产品名称: 模拟量光纤中继器
型  号: cj-af11/21/31/41
品  牌: 讯记comark
产品支持1-2路数字量,开关量(继电器输出),0-10VDC,0-5VDC,4-20mA模拟量,RS232信号的单独或者复用光纤传输,多达6个通道.
详细介绍:
 概述:
    Cj-mf系列产品是一款多通道模拟量、数字量、串口RS232/485/422光纤转换复用设备.采用最新ARM芯片方案,稳定可靠低耗电.同时支持1~4通道的数字量/开关量,1~4通道的模拟量(电压/电流), 1~2通道的RS232/485或者一通道RS422信号在光纤上的单独或混合复用透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。IP30防护等级,加强机壳,35mmDIN导轨安装,工业标准DC24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
性能指标:
开关量/数字量接口:
Ø 独立的1~4路输入,1~4路输出的数字通道.
Ø 输入方式可选为TTL输入或者干触点输入
Ø TTL输入电平:输入电平 +(0~1)V/逻辑“0”,输入电平+(5~30)V/逻辑“1”
Ø 干触点输入:  短路或者开路。
Ø 输出方式:可选为5V TTL/24V TTL输出,或者继电器输出
Ø 继电器输出形态FORM C(SPDT):
    继电器吸合时间   6ms
    继电器释放时间   3ms
    总计开关时间      10ms
    继电器触点容量   1A/24VDC
Ø 传输延时时间:    2毫秒
Ø 最大工作开关频率:50Hz
模拟量接口:
Ø 电压/电流模拟量(0-5)V/(0-10)V/(0-20)mA可选.
Ø 电压量接口参数:
    精度              0.5% (常温)
    时间延迟        <10ms
    电压传输范围  (0-5)VDC或者可选(0-10)VDC
    输入阻抗        100KΩ
Ø (4-20)毫安电流量接口参数:
    精度               0.5%
    时间延迟        <10ms
    最大负载能力   600Ω
    输入电阻         120Ω
RS232、RS485和RS422接口:
Ø 四种配置模式:双通道RS232/双通道RS485
                         一通道RS232 + 一通道RS485/一通道RS422
Ø 工作速率设置:0-115.2Kbps任意速率,支持 RXD,TXD,GND 三线工作方式.
光纤接口:
Ø  光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
Ø  传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
Ø  传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
Ø  光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
电源及保护:
Ø  电源:工业标准24V(+/-5%)电源供电,具备电源极性防反接功能,工业端子接口.
机械特性:
Ø  外形尺寸:146mm×135mm×53mm(高*深*宽)
Ø  安装方式: 35mmDIN导轨安装.
Ø  净重:800g
工作环境:
Ø  工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
Ø  相对湿度:≤90%(无冷凝)
Ø  存放温度:﹣40~80℃
订货信息:
产品型号
规格及介绍
单位
Cj-kf11
一路开关量(CC)光纤转换器,干触点输入SPDT Form C继电器输出,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
Cj-kf21
二路开关量(CC)光纤转换器,干触点输入SPDT Form C继电器输出,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
Cj-df11
一路数字量光纤转换器,有源输入三极管输出,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
Cj-df21
二路数字量光纤转换器,有源输入三极管输出,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
Cj-af11
一路模拟量光纤转换器,4-20mA电流量,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
Cj-af21
二路模拟量光纤转换器,4-20mA电流量,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
Cj-vf11
一路模拟量光纤转换器,0-10VDC电压量,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
Cj-vf21
二路模拟量光纤转换器,0-10VDC电压量,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
Cj-sf21
二路串口光纤转换器,RS232固定速率, 单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
Cj-mf
模拟量数字量光纤复用器,1~4路模拟量、1~4路数字量、1~2路RS232/485复用,单双向可选复用传输,单、多模光纤0~20Km、更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
关 键 词: 模拟量光纤中继器 4~20mA转光纤
公司名称: 深圳讯记科技有限公司
联 系 人: 郭建群
电  话: 0755-13424258101
手  机: 13424258101
地  址: 深圳南山区创业路中兴工业城2栋412
邮  编: 518054
profibus总线数据(ci-pf110/120)
profibus总线转光(CI-PF110/120)
1电1光千兆交换机(CK3011)
490NRP95400(CI-RF110/120)
PROFIBUS转光纤(CI-PF110/120)
CAN总线转光纤(CI-AF110/120)
profibus光纤模块(CI-PF110/120)
canbus光电转换器(ci-af11/12/21/22)
can总线数据光端机(ci-af110/120)
controlnet光纤(ci-cf110/120)
6GK1502,1503(ci-pf110/120)
安川PLC的memobu(ci-sf110/120)
devicenet光电转(ci-df11/12/21/22)
Profibus dp总(Ci-pf110)
CONTROLNET光纤(ci-cf110/120)
西门子 OLM G11/(Ci-pf110/120)
S908 RIO总线数据(ci-rf110/120)
Modbus Plus总(Ci-mf110/120)
OLM光纤模块替代品(Ci-pf110/120)
