西门子CPUSR60 定货号:6ES7 288-1SR60-0AA0 继电器输出 220VAC供电 36输入24输出 我公司主营西门子各系列PLC (S7-200 S7-300 S7-400) 触摸屏 变频器 (MM系列 G120 G120C G110) 伺服 (V80 V60) 数控备件 (PCU50 NCU CCU 轴卡) 等 价格优势 产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品 按西门子官方标准质保 产品本身有质量问题 质保一年 公司秉承:以信待人 以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务 您的肯定是我们最大的动力 我们将期待与您的合作
西门子CPUSR60 定货号:6ES7 288-1SR60-0AA0 西门子CPUSR60 定货号:6ES7 288-1SR60-0AA0
型号 CPU SR60 CPU ST60
订货号(MLFB) 6ES7 288-1SR60-0AA0 6ES7 288-1SR60-0AA0
常规
尺寸 W x H x D(mm) 175 x 100 x 81
重量 611.5 g 528.2 g
功耗 25 W 20 W
可用电流(EM 总线) 最大 740 mA(5 V DC)
可用电流(24 V DC) 最大 300 mA(传感器电源)
数字输入电流消耗(24 V DC) 所用的每点输入 4 mA
CPU特征
用户储存器 30 KB 程序存储器/ 20 KB 数据存储器/ 10 KB 保持性存储器
板载数字 I/O 36 点输入/24 点数出
过程映像大小 256 位输入(I)/ 256 位输出(Q)
位存储器(M) 256 位
临时本地存储 主程序中 64 字节,每个子程序和中断程序中 64 字节
I/O 模块扩展 最多 4 个扩展模块
信号板扩展 最多 1 个信号板
高速计数器 共 4 个
单相:4 个 60 kHz
正交相位:2 个 40 kHz
脉冲输出 - 3 路 100 kHz
脉冲捕捉输入 14
循环中断 共 2 个,精度为 1 ms
沿中断 4 个上升沿和 4 个下降沿(使用可选信号板时,各 6 个)
存储卡 Micro SD 储存卡(选件)
实时时钟精度 +/- 120 秒/月
