XW-DC-02
简易型漏液控制器
XW-DC-02 控制器是一款操作简单、性价比极高的液体泄漏检测设备,它通过外部的可调 旋钮选择不同的反应灵敏度,以适应不同检测环境和等级要求。XW-DC-02 控制器输出的继电 器触点信号,可与各种监控系统相整合,实现远程控制。
1、产品特点
� 稳定可靠
XW-DC-02 控制器采用纯硬件电路设计,进口元器件,既能保证检测时的高灵敏性, 还能避免各种外界因素所造成的误告警,并提供1组泄漏报警继电器,产品另外具有独特 的防浪涌保护功能。
� 可调性强
XW-DC-02 控制器外部有一个可调旋钮,用户可根据检测环境的等级要求来选择不同 的反应灵敏度(在线缆长度的1cm—50cm内)。
� 简洁美观
XW-DC-02 控制器采用标准工业模块,DIN导轨,所有的现场接线安装均可以通过接 线端子来轻松完成,当泄漏产生时,继电器动作、泄漏指示灯亮、蜂鸣器报警,排险后控 制器各部位自动复位,回归正常状态,无需人工现场操作。
2、技术参数:
基本特点 反应时间 ≤2S
检测距离 200米
环境额定值 存储温度 -40 oC 至60 oC(0 oF 至140oF)
工作温度 -20oC 至50 oC(32 oF 至122oF)
湿度 5%到95%(无冷凝)
电源要求 XW-DC-02 12~24VDC 12~24VAC
继电器 特点 1组,常态通电或常态断电
额定值 AC125V,0.5A,DC12V,1A
3、系统说明
祥为不定位泄漏检测系统,由控制器、引出线、感应线及相关配件构成。
接线步骤
1、引出线—— 将引出线红、黑芯线分别接入控制器面板R、B处(或采用专用 RJ11 接口连接),再接入二芯正螺纹结构的检测线缆 XW 1100。
2、信号输出—— 外接设备由继电器组的常开和公共端输出
3、电 源—— XW-DC-02 控制器可接 DC12~24V、AC12-24V
4、灵敏度—— 用一字螺丝刀顺时针转动旋钮,反应灵敏度增强;逆时针旋转灵敏度降低
5、安 装—— 拉开导轨释放阀,将控制器 XW-DC-02水平置于DIN 35mm工业导轨上,再锁紧释放阀即可
4、功能扩展
控制器 XW-DC-02 自带的蜂鸣器不能满足现场要求时,可依据下图进行功能扩展,即通 过控制器的继电器输出信号来控制外围设备如声光报警器、电话拨号器、开关量采集模块、短 信模块等工作。
� 当外围设备的工作电压和 XW-DC-02控制器的 相同 时
� 当外围设备的工作电压和 XW-DC-02控制器的 不同 时
