HB-TS系列真空炉测温仪,烧结炉测温仪,双色红外测温仪生产厂家
h(b)-ts系列测温仪使用双色比值技术测量目标的温度。双色比值技术摆脱了对-能量测量的依赖,在下列条件下可进行***测量:
1. 目标被部分遮挡。
2. 被测目标小于测温仪测量视场。
双色测温的另一个优点是,测量结果靠近测量视场中的-温度,而不是平均温度。双色测温仪可以安装的更远,即使目标已不能充满测量市场。这样就不会强迫您由于目标大小和距离系数的原因,将测温仪安装在特定的距离上。
● 测温范围:
600-1400℃、700-1800℃、900-2500℃、1000-3000℃
● 技术参数 ● 光路图
环境等级: ip65 (nema-4)
环境温度: 0 – 60°c
存储温度: -15 – 85°c
相对湿度: 10 – 95%(不结露)
材料: 不锈钢304
电源: 24vdc、-500ma
模拟输出: 4 - 20 ma、-回路阻抗500?
光谱范围: 0.85-1.1μm/0.95μm
光学分辨率: 120:1/240:1
响应时间: 10 ms (95%)
系统精度: ±0.5 %
重复性: ±0.2 %
温度分辨率: 1 °c
温度系数: ±0.05%/k或 ±0.05 k/k
坡度: 0.800-1.200
尺寸: φ58mm*221mm
具体应用及价格欢迎联系我们。
