GFSD640-220干式变压器冷却风机 湖南良维电子科技有限公司专业干式变压器配套
冷却风机一般安装在干式变压器下夹件旁边,将底下及外面的冷空气吹向干式变压器的线圈内,使干式变压器能充分冷却。安装时应根据冷却风机的出风角度(与水平夹角约为135°)及出风口位置,使风机的出风能最顺利地进入干式变压器的高低压线圈间的风道,从而使散热效果最佳。
该冷却风机安装一般采用下底脚支撑式,这种安装方式是将底架做成一框架并固定在夹件或底脚上,然后将风机安装在框架上。为了减小风机的振动,安装时应在底脚下垫上橡胶块。
为了不影响冷却风机的出风量,安装时其进风口(指外侧面)应与封闭的障碍物保持一定的距离(一般不小于10cm),使风机的进风顺畅,建议风机进风口附近的外壳应开有通风孔。干式变压器冷却风机制造销售
