RWD控制器 Modbus 接口SEZ50MB
SEZ50MB 是专为RWD 控制器配套的通讯模块
Modbus 应用协议V1.1b
AC 24 V 电源供电
3线(+, -, Ref)RS485类型Mobus接线口
采用RTU通讯方式
可选2种通讯波特率(9600 kbps 或 19200 kbps)
通过DIP(拨码开关)设定通讯方式
通过DIP设定设备地址 (1 到247)
主要规格/特殊功能
产品规格:
SEZ50MB 是专为RWD 控制器配套的通讯模块,具备下面特性:
. Modbus 应用协议V1.1b
. AC 24 V 电源供电
. 3线(+, -, Ref)RS485类型Mobus接线口
. 采用RTU通讯方式
. 可选2种通讯波特率(9600 kbps 或 19200 kbps)
. 通过DIP(拨码开关) 设定通讯方式
. 通过DIP设定设备地址 (1 到247)
使用:
SEZ50MB 单元采用RS485 类型的Modbus(RTU 方式),通过RWD 控制器上的RS232 接口连接,用来实现远程监控的目的。用户可参考Modbus 应用协议V1.1b(www.Modbus.org),或Simens Modbus 软件工具完成Modbus 应用开发。
通讯设定:
SEZ50MB 可以通过4 位DIP(拨码开关) 进行设定:
型号:
·RWD 连接 Modbus 连接供电型号
·RS232 类型
·DB9 针接头
·RS485
·3-芯
·AC 24 V SEZ50MB
订货:
订货时,请提供产品类别,订货号和产品名称,类别订货号产品名称
SEZ50MB S55370-C120 RWD 控制器 Modbus 接口
安装注意:
SEZ50MB 采用下面方法安装:
. 导轨安装
. 墙面安装
. 通过保护壳ARG62.21 安装
