产品介绍: |
电源规格: AC电源型:AC100V-240V 50/60Hz DC电源型:DC24V 耗电量: AC电源型:30W(16M),35W(32M),40W (48M),45W(64M),50W(80M) ,65W(128M) DC电源型:25W(16M),30W(32M),35W (48M),40W(64M),45W(80M), 冲击电流: AC电源型:最大30A 5ms以下/AC100V,最 大45A 5ms以下/AC200V 24V供电电源: DC电源型:400mA以下(16M,32M) 600mA以下(48M,64M,80M,128M) 输入规格: DC24V,5~7mA (无电压触点、或者漏型 输入时:NPN开集电极晶体管输入,源型输 入时:PNP开集电极输入) 输出规格: 继电器输出型:2A/1点、8A/4点COM 8A/8 点COM AC250V(对应CE、UL/cUL规格时为 240V)DC30V以下 晶体管输出型:0.5A/1点、0.8A/4. 1.6A/8点 COM DC5V~DC30V 输入输出扩展: 可连接FX2N系列用的扩展设备。 程序存储器: 内置64000步RAM(电池支持) 选件:64000步闪存存储盒<带程序传 送功能/没有程序传送功能>,16000 步闪存存储盒 时钟功能: 内置实时时钟(有闰年修正功能)月 差±45秒/25℃ 指令: 基本指令27个、步进梯形圈指令2个 、应用指令209种 运算处理速度: 基本指令:0.065s/指令,应用指令 :0.642~数100s/指令 高速处理: 有输入输出刷新指令、输入滤波调整 指令、输入中断功能、定时中断功能 、高速计数中断功能、脉冲捕捉功能 最大输入输出点数: 384点(基本单元、扩展设备的 I/O点数以及远程I/O点数的总和 辅助续电器、定时器: 辅助续电器:7680点 定时器:512点 计数器: 16位增计数器:200点, 32位计数器:35点 高速用32位计数器:[1相]100kHz/6点 10kHz/2点[2相] 50kHz/2点(可设定4倍)使用高速输入 适配器时为1相200kHz、2相100kHz 数据寄存器: 一般用8,000点 扩展寄存器32768点 扩展文件寄存器(要安装存储盒)32768 点、变址用16点 功能扩展版: 可以安装FX3U-□□□-BD型功能扩展 版 特殊适配器: 模拟量用(最多4台)、通讯用(包括通信 用板最多2台)[都需要功能扩展板]· 高速输入输出用(输入用:最多2台、输 出用:最多2台)[同时使用模拟量或者 通信特殊适配器时,需要功能扩展板] 特殊扩展: 可连接FX0N、FX2N、FX3U系列的特殊单 元以及特殊模块 显示模块: 可内置FX3U-7DM:STN单色液晶、带背 光灯、全角8个字符/半角16个字符×4 行、JIS第1/第2级字符 支持数据通讯: 支持数据链路: RS-232CRS-485,RS-422,N:N网络、并 联链接、计算机连接 CC-Link,CC-Link/LT,MELSEC-I/O链 接 外围设备的机型选择: 选择[FX3U(C)],[FX2N(C )],[FX2(C)]但是,选择 [FX2N(C)],[FX2(C)]时有使用限制
