系统
中央处理器 Intel Atom N450 1.66GHz
芯片组 英特尔ICH8M
前端总线 667MHz
存储器 1 x 200 -SO-DIMM插座支持
400/533/667MHz DDR2 SDRAM up to 2GB
1GB的DDR2的预装
视频
图形控制器 Intel Atom N450 intergrated
图象存储器 DVMT 3.0,共享的最大值224MB
视频接口 1个视频图形阵列端口(DB15)
1个18位低压差分信号(Pin header)
存储
IDE -
SATA 2 x SATA II port
CF卡 1 x紧凑闪光类型I / II槽支持UDMA 33
磁盘 -
I/O
扩展槽 1 个PCI-104 /1个迷你型PCIe
以太网 2 x Gbps RJ45用LED,Realtek RTL8111D
USB 6 x USB2.0,(4个外接端口,2个Pin头)
串行端口 2 x RS-232 (1 x DB9, 1 x pin header)
GPIO 8位数字I/O口
并口 -
PS/2 -
音频 Realtek ALC888 Audio Codec
其他特点
附录
硬件监控 CPU电压和温度
CPU与风扇速度
看门狗计时 可编程软件1-255秒
Indicatorr 电源和硬盘LED灯
电源要求
电源输入 12V (+/-5%) single voltage input
电源适配器 100 ~ 240V, 60W电源适配器
功率消耗 除去外部设备19W
软件
支持操作系统 Windows XP / XP嵌入式/ CE 5.0和6.0,
Linux内核2.6.31
机械&环境
散热设计 无风扇设计
底盘材料 电镀锌钢板 +铝散热片
规格尺寸(宽*长*高) 222.5mm x 128mm x 78mm
重量
工作温度 0~60oC (32~140oF)
存储温度 -20~80oC (-4~176oF)
相对湿度 0 to 90% @ 40oC,不凝结
安全保障 CE, FCC class B
