CIMR-VB4A0004 0.75kw安川变频器
安川变频器/V1000系列产品技术参数:
项目 |
规格 |
控 制 特 性 |
控制方式 |
从以下方式中选择 无PG矢量控制(电流矢量)、无PG V/f控制、PM用无PG矢量控制(适用于SPM、IPM) |
频率控制范围 |
0.01~400Hz |
频率精度 (温度波动) |
数字式输入:最高输出频率的±0.01%以内(-10~+50°C) 模拟量输入:最高输出频率的±0.1%以内(25°C±10°C) |
频率设定分辨率 |
数字式输入:0.01Hz 模拟量输入:最高输出频率的1/1000 |
输出频率分辨率 (运算分辨率) |
最高输出频率的20bit |
频率设定信号 |
主速频率指令:DCOV~+10V(20kΩ),4~20mA(250Ω),0~20mA(250Ω) 主速指令:脉冲序列输入(最大32kHz) |
起动转矩 |
200%/0.5Hz(无PG矢量控制 IM在3.7kW以下、只用重载额定时) 50%/6Hz(PM用无PG矢量控制) |
速度控制范围 |
1:100(无PG矢量控制) 1:20~40(无PGV/f控制) 1:10(PM用无PG矢量控制) |
速度控制精度 |
±0.2%(无PG矢量控制)<1> |
速度响应 |
5Hz(20°C±10°C)(无PG矢量控制) (进行旋转形自学习时:温度波动除外) |
转矩限制 |
有(用参数设定,仅限无PG矢量控制时可在4个象限单独设定) |
加减速时间 |
0.00~6000.0秒(加速、减速单独设定:4种切换) |
制动转矩 |
短时间平均减速转矩<2>:电机容量0.1/0.2kW:150%以上, 0.4/0.75kW:100%以上,1.5kW:50%以上,2.2kW以上:20%以上(过励磁制动/高滑差制动使用时:约40%) 连续再生转矩:约20%(连接制动电阻器选购件时<3>约125%,10%ED,10秒, 内置制动晶体管) |
电压/频率特性 |
可任意制定或选择固定的V/f曲线 |
控 制 特 性 |
主要功能 |
瞬时停电再起动、速度搜索、过转矩检出、转矩限制、17段速运行(最大)、 加减速时间切换、S字加减速、3线制顺控、 自学习(旋转形、仅限线间电阻的 停止形 )、DWELL功能、冷却风扇ON/OFF功能、滑差补偿、转矩补偿、频率跳跃,频率指令上下限设定、起动时/停止时直流制动、高滑差制动、PID控制(带暂停功能)、节能控制、MEMOBUS通信(RS-485/422最大115.2kbps)、故障重试、各用途选择功能、DriveWorksEZ(自编程功能)、带参数备份功能的可拆卸式端子排等 |
保 护 功 能 |
电机保护 |
通过输出电流对电机过热进行保护 |
瞬时过电流保护 |
重载额定输出电流的200%以上时停止 |
过载保护 |
额定输出电流的150%达 60秒时停止(重载额定(HD)时)<4> |
过电压保护 |
200V级:主回路直流电压约为410V以上时停止 400V级:主回路直流电压约为820V以上时停止 |
低电压保护 |
主回流直流电压低于以下值时停止<5>: 约190V(三相200V)、约160V(单相200V) 约380V(三相400V)、约350V(三相380V) |
瞬时停电补偿 |
约15ms以上时停止(出厂设定),根据参数的设定,约2秒内停电恢复,继续运行<6> |
散热片过热保护 |
由热敏电阻保护 |
制动电阻器 过热保护 |
检出制动电阻器(选购件ERF型3%ED)过热 |
防止失速 |
加速中、运行中:可通过参数分别设定动作电流值,还可选择有、无 减速中:仅可选择有、无 |
接地短路保护 |
通过电子回路保护<7> |
充电中显示 |
在主回路直流电压达到约50V以下前充电指示灯点亮 |
环 境 |
安装场所 |
室内 |
环境温度 |
-10~40°C(封闭壁挂型),-10~50°C(柜内安装型) |
湿度 |
95%RH以下(不得结露) |
保存温度 |
-20~60oC(运输期间等的短时间温度) |
海拔高度 |
1000m以下 |
振动 |
低于10~20Hz时:9.8m/s2 低于20~55Hz时:5.9m/s2 |
安装方向 |
为了不使变频器的制冷效果降低,请务必进行纵向安装 |
适用的安全标准 |
UL508C,EN954-1 Cat.3,EN61508 SIL2 |
保护构造 |
柜内安装型(IP20) 封闭壁持型(NEMA1:选购件) |
