安川能耗制动单元 CDBR-4030B并适用于所有电梯变频器。
大大改善了使用制动电阻造成的高温环境,提高了电梯运行的稳定性能和质量。
能把97%的再生能量回馈电网,在需要频繁制动的场合,节电明显。热损耗为耗能制动的3%以下,改善工作环境。
有完全故障保护,使用安全。 全电压自动跟踪,用户不必自己调整或设定,方便使用。全程噪生过滤,不会污染电网和干扰其他设备。
高性能回馈式制动单元。内部已装有电抗器和噪生滤波器,
可直接和380V电网驳接使用。价格优惠!
CIMR-F7B4300 1个 315
CIMR-F7A25P5 1个 5.5 200V
CIMR-G7B4160 2个 160
CIMR-V7AT40P2 25个 0.2
CIMR-V7AT27P5 1个 7.5 200V
CIMR-V7ATB3P7 7个 3.7 200V单相
CIMR-J7AA40P2 19个 0.2 200V
CIMR-J7AAB1P5 1个 1.5 200V单相
CIMR-E7B4011 1个 11
CIMR-E7B4160 2个 160
R5A45P5 1个 5.5
L5JJ47P5 4个 7.5
二、制动单元的主要功能
在某些应用场合,需要快速降速,根据异步电动机原理可知,若滑差越大转矩也越大,同理制动转矩将随着降速速率的加大而增大,使系统降速时间大大缩短,能量回馈大大加快,直流母线电压快速上升,因此必须将该回馈能量迅速消耗掉,保持直流母线电压在某一安全范围以下。制动单元系统的主要功能就是能快速将该能量消耗掉(能量由制动电阻转换成热能散发)。它有效的弥补了普通变频器的制动速度慢、制动转矩小(≤20%额定转矩)的缺点,对于一些需快速制动但频度较低的场合非常适用
