产品名称: BU37-4C 37KW以下变频器用的制动单元
型  号: BU37-4C
富士制动单元BU37-4C基本信息
制动单元
适配电动机功率(开)
制动单元
型号
数量
11
BU22-4C
1
15
1
18.5
1
22
1
30
BU037-4C
1
37
1
45
BU055-4C
1
55
1
75
BU90-4C
1
90
BU90-4C
110
BU132-4C
1
132
BU132-4C
1
160
BU220-4C
1
200
BU220-4C
1
220
BU220-4C
1
三、制动单元的动作过程  3.1、当电动机在外力的作用下减速时,电机以发电状态运行,产生再生能量。其产生的三相交流电动势被变频器逆变部分的六个
  变频器专用型能量回馈单元
变频器专用型能量回馈单元
续流二极管组成的三相全控桥整流,使变频器内直流母线电压持续升高。
  3.2、当直流电压达到某一电压(制动单元的开启电压)时,制动单元功率开关管开通,电流流过制动电阻。
  3.3、制动电阻释放热量,吸收再生能量,电机转速下降,变频器直流母线电压降低。
  3.4、当直流母线电压降到某一电压(制动单元停止电压)时,制动单元的功率管关断。此时没有制动电流流过电阻,制动电阻在自然散热,降低自身温度。
  3.5、当直流母线的电压重新升高使制动单元动作时,制动单元将重复以上过程,平衡母线电压,使系统正常运行。
关 键 词: BU37-4C 富士制动单元 37kw制动单元
公司名称: 上海四喜机电自动化科技有限公司
联 系 人: 封工
电  话: 021-34135358
手  机: 13524435491
地  址: 上海市闵行区友东路83号四楼
邮  编: 201100
加能IPC能耗制动单元I(IPC-DR-1L)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0004)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0007)
全新 ES2401 5.(ES2401)
西威变频器 AVY207(AVY2075-KBL-BR4)
AVY4185-EBL (AVY4185-EBL AC4)
IPC-DR-1G IP(IPC-DR-1G)
ES2402 7.5KW(ES2402)
AVY3150-EBL (AVY3150-EBL AC4)
J300-370HFC4(J300-370HFC4)
西威变频器 AVO313(AVO3130-XBL BR4)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0001)
西威变频器 AVY311(AVY3110-EBL-BR4-O)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0005)
CDBR-4030B 安(CDBR-4030B)
上海安川变频器(CIMR-HB4A0018)
AVY3110-KBL (AVY3110-KBL BR4-0)
AVY4220-EBL (AVY4220-EBL BR4)
TD3100-4T011(TD3100-4T0110E)
