AVY4185-EBL AC4 异步电梯专用变频器
SIEI AVy-L变频器是一种性价比很高的转矩矢量控制型变频器,55kW以下内置制动单元,PG卡可内置、RS485通讯口。该系列产品有强适应性、操作简易、运行性能高的主要特点。控制类型多样(矢量、无刷、无传感器或V/F控制)的选择使得该设备可用于各种不同的用途。该变频器全部参数对用户开放,具有非常强大的可编程功能,其参数设置软件Config99具有对参数设置方便的功能外,另外可以对电梯的运行曲线状态进行实时监控功能,而且可以同时监控多种参数变化的曲线。此外,SIEI还开发了APC功能卡,扩展到变频器上,电梯可以直接停靠功能,不需要采用多段速度来控制。在同步电梯上的应用,硬件结构不变,只需下载同步电梯上使用的软件即可。
目前在电梯上应用的变频器主流是安川变频器,另外还有KEB、富士、艾默生等。
一:SIEI变频器的选型
变频器的选型主要根据曳引机功率的大小来选定,变频器的额定电流不能小于曳引机的额定电流,根据梯型选择变频器的型号。在同步电机上建议放大一规格
