产品名称: AVY4220-EBL BR4 22KW西威变频器
型  号: AVY4220-EBL BR4
二:外围设备的选型
三:分频卡
分频卡主要是读取楼层的高度,在有的电梯上采用绝对值编码器或者磁开关来作为相同的用途(例如奔克主板),通过井道自学习来达到平层
的精度。
PLC控制时也要用分频卡,因为PLC的输入点响应速度不够快,必须采用分频卡。
 西威变频器是由意大利生产的一种高性能的驱动器,在国内最先是由西子OTIS应用的,在匹配同步电机方面有着独特的优越性:首先该驱动器的PI功能相当丰富,可以细分为4段(包括一个零速PI),而且宽度可调,所以在匹配无齿电机时可以不加予负载信号,启动不会有倒溜的情况发生;其次它内部有两套自整定程序:一是电机参数自整定,它可以自动的整定出电机的相间电感和电阻常数,避免了由于电机厂家提供电机参数不全而导致调试难度的提高;另一个是无齿定位自整定,该程序是检测编码器和电机磁极相对应的位置。
西威变频器特点:
电流调节器的自动调协、磁场和速度调节器、无刷电机的磁场自动定相。
空间矢量调制模式将噪声程度降到最低。
载波频率可在2、4、8、12、16kHz之间选择。
输出电压可达输入电压的98%
故障记录器可储存最近30次故障报警及对应的故障发生时间
为变频器、电机和制动单元提供过载保护。
标准装置上有三个可自由配置的模拟输入端口。
通过选件扩展卡(EXP D8R4、EXP D14A4F)可扩充模拟/数字输出和模拟/数字输入
可调节速度和转矩电流。
可对多种不同类型的速度反馈装置(编码器)进行管理。
调速适应功能。
与速度相关的报警
关 键 词: 西威电梯变频器 22kw变频器 AVY-L变频器
公司名称: 上海四喜机电自动化科技有限公司
联 系 人: 封工
电  话: 021-34135358
手  机: 13524435491
地  址: 上海市闵行区友东路83号四楼
邮  编: 201100
加能IPC能耗制动单元I(IPC-DR-1L)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0004)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0007)
全新 ES2401 5.(ES2401)
西威变频器 AVY207(AVY2075-KBL-BR4)
AVY4185-EBL (AVY4185-EBL AC4)
IPC-DR-1G IP(IPC-DR-1G)
ES2402 7.5KW(ES2402)
AVY3150-EBL (AVY3150-EBL AC4)
J300-370HFC4(J300-370HFC4)
西威变频器 AVO313(AVO3130-XBL BR4)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0001)
西威变频器 AVY311(AVY3110-EBL-BR4-O)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0005)
BU37-4C 37KW(BU37-4C)
CDBR-4030B 安(CDBR-4030B)
上海安川变频器(CIMR-HB4A0018)
AVY3110-KBL (AVY3110-KBL BR4-0)
TD3100-4T011(TD3100-4T0110E)
