JTLDE多点隔爆热电偶 产品特点是测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,该产品传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。一体式智能电磁流量计测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。一体式智能电磁流量计由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
电磁流量计选型:
仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作,有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型或错误的安装而造成的,请特别注意。
►收集数据
1.被测流体成份
2.最大流量、最小流量
3.最高工作压力
4.最高温度、最低温度
►被测流体必须具备一定的导电性,导电率>5μS/CM
最大流量和最小流量必须符合下表中的数
