产品名称: 上海安川变频器
型  号: CIMR-HB4A0018
品牌:Yaskawa-安川电机
名称:电梯专用变频器
型号:VS-676GL5
 产品详细
676GL5是一种内藏高速电流控制功能,适用于电梯的电流矢量控制型变频器。并内藏电梯所要求的各种功能:独特的电机参数自学习功能。
基本功能:
●平稳:精密的幅度控制实现了无冲击的平滑运转。
●安静:采用IGBT高速开关元件实现了低噪音化
●高速:采用高精度的力矩/速度控制满足了电梯的高速化运行要求。
●节能:采用高效率的变频技术,可达到节能运转。
增强功能:
●自动力矩补偿:采用负载检出自动力矩补偿功能,斜齿轮等高效率机械结构也可实现无冲击运转。
●高启动力矩:最大200%的高速启动力矩可安全有效地实现了电梯运转。独特的距离控制:可通过变频器的楼层自学习运行,自动测定各层楼距离,采用距离曲线计算控制变频器运行,实现直接停靠,具有高平层精度、高运行效率。
主要技术规格:
400V级:
电压、频率:三相,380V/400V/415V/440V/460V 50/60HZ铭牌功率:4.5KW-30KW
控制方式:高载波频率正弦波PWM矢量控制
S字设定:启动、停止与加速完毕、减速开始可分别设定
控制功能:距离控制(电脑自动生成最佳运行曲线)、多段速运行(最镐段速)、启动力矩补偿、停电时控制(蓄电池就近平层运转)、零速运行。
VS-676GL5A43P7,VS-676GL5A45P5,VS-676GL5A47P5,VS-676GL5A4011,
VS-676GL5A4015,VS-676GL5A4018,VS-676GL5A4022,VS-676GL5A4030,
VS-676GL5A4037,VS-676GL5A4045,VS-676GL5A4055,VS-676GL5A4075,
VS-676GL5A4090,VS-676GL5A4110,
安川YASKAWA 上海安川变频器销售代理和售后维修服务中心,安川变频器江浙沪售后维修,杭州安川变频器维修,苏州安川变频器维修,江苏安川变频器维修,浙江安川变频器维修,日本安川变频器维修,电梯变频器维修。
销售热线:021-34130358售后维修咨询电话:13524435491封工
  安川通用高性能矢量控制变频器G7
 Varispeed G7系列是世界上首次在通用变频器上采用世界领先技术的“三电平控制方式”并一举获得成功变频器。此项成果一举解决了400V级电机由于冲击电压造成的电机绝缘体损伤和由于轴电压造成的电机主轴的电腐蚀问题。真正的电流矢量控制所拥有的高性能、多功能,可以使各式各样的机械设备在高效率高精度状态下运行。
安川节能型通用矢量控制变频器F7
Varispeed-F7系列变频器,从风机水泵到一般产业,用途广泛最佳运行的真正电流矢量控制型变频器,对所有用途提供最佳规格的,超强的,软件丰富的变频调速控制功能,提供机械设备的高性能化,超强节能效果,以及高性价比。
安川小型通用矢量控制变频器V7
VS-606V7系列变频器是适用世界的,可以灵活应用,使用方便的优秀的小型矢量控制变频器,依靠矢量控制,最合适使用在低速时需要输出大力矩的场合。另外,由于节能/PID控制,强有力支持节能运行
Varispeed L7不但可以控制传统电梯中使用的异步电机(IM),还可以控制电梯新趋势中的主流电机-同步电机(PM),其卓越的功能性能,实现了电梯的舒适乘坐,同时,其优异的使用便利性,使得调试和维护工作简单易行,具备变频器必备的所有条件。产品在扩充机能的同时,追求高效运行,为设备节能做出了贡献。可来电免费索取富士、安川变频器说明书!
共同探讨变频器、IGBT、GTR等技术应用!
安川变频器F7系列
CIMR-F7A40P4 CIMR-F7B40P7
CIMR-F7A41P5 CIMR-F7B42P2
CIMR-F7A43P7 CIMR-F7B45P5
CIMR-F7A47P5 CIMR-F7B4011
CIMR-F7A4015 CIMR-F7B4018
CIMR-F7A4022 CIMR-F7B4030
CIMR-F7A4037 CIMR-F7B4045
CIMR-F7A4055 CIMR-F7B4075
CIMR-F7A4090 CIMR-F7B4110
CIMR-F7A4132 CIMR-F7B4160
CIMR-F7A4185 CIMR-F7B4220
CIMR-F7A4300
安川变频器G7系列
CIMR-G7A40P4 CIMR-G7B40P7
CIMR-G7A41P5 CIMR-G7B42P2
CIMR-G7A43P7 CIMR-G7B45P5
CIMR-G7A47P5 CIMR-G7B4011
CIMR-G7A4015 CIMR-G7B4018
CIMR-G7A4022 CIMR-G7B4030
CIMR-G7A4037 CIMR-G7B4045
CIMR-G7A4055 CIMR-G7B4075
CIMR-G7A4090 CIMR-G7B4110
CIMR-G7A4132 CIMR-G7B4160
CIMR-G7A4185 CIMR-G7B4220
CIMR-G7A4300
安川变频器L7系列
CIMR-L7B43P7 CIMR-L7B45P5
CIMR-L7B47P5 CIMR-L7B4011
CIMR-L7B4015 CIMR-L7B4018
CIMR-L7B4022 CIMR-L7B4030
CIMR-L7B4037 CIMR-L7B4045
CIMR-L7B4055
安川变频器V7系列
CIMR-V7A40P4 CIMR-V7A40P7
CIMR-V7A41P5 CIMR-V7A42P2
CIMR-V7A43P7 CIMR-V7A45P5
CIMR-V7A47P5
安川变频器J7系列
CIMR-J7AA40P20 CIMR-J7AA40P40
CIMR-J7AA40P70 CIMR-J7AA41P50
CIMR-J7AA42P20 CIMR-J7AA43P70
单相200W
CIMR-J7AABOP10 CIMR-J7AABOP20
CIMR-J7AABOP40 CIMR-J7AABOP70
CIMR-J7AAB1P50
制动单元: CDBR-4030B  CDBR-4045B  CDBR-4220B
安川变频器主板:
安川G7主板:
ETC618046-S1036  ETC618046-S1037  ETC618046-S1038
ETC618046-S1039  ETC618046-S3030  ETC618046-S3031
ETC618046-S3032
安川G5主板:
ETC616760-S1114  ETC618450-S1114  ETC615016-S1041
安川F7主板:
ETC618014-S6400  ETC618014-S5290  ETC618014-S1019
ETC619080-S6400  ETC619080-S1501  ETC619080-S6100
ETC618012-S1014  ETC618014-S1019  ETC618042-S5013
安川E7主板:
ETC619070-S3021
安川V7主板:
ETC604305-S5020  ETC604481-S0050  ETC604480-S0050,
ETC604305-S0028
安川J7主板:
ETC604363-S0020
安川L7主板:
ETC619210-S2010
安川L7控制板:ETC619210-S2010,ETC618671-S1023,.
安川L7驱动板:ETP61711X,ETP61713X,ETP61714X,ETP61715X,ETP61716X,ETP61717X,ETP61718X
安川L7IGBT模块:7MBR15SA120B,7MBR25SA120B,7MBR35SA120B,7MBR50SA120B,7MBI75SA120B,7MBR75SA120B,CM100TU-24F,CM150TU-24F,CM200TU-24F
安川L7整流模块:PT76S16A,DF100AA160
安川L7保险:A60Q20-2,A60Q30-2,A50Q50-4Y,A50QS75-4Y,A50QS100-4Y,A50QS150-4Y,A70QS175-4Y,
安川L7风扇:MMF-06D24ES-AOK,MMF-08D24ES-AN7,MMF-09C24TS-YN4,MMF-12D24DS-RN8
安川L7搅动风扇:D43M24-02A,
安川变频器说明书: 《616G3系列操作手册》 《616G5系列操作手册》 《616G7系列操作手册》 《616P5系列操作手册》 《616P7系列操作手册》 《616F7系列操作手册》 富士变频器说明书: 《G9S系列说明手册》 《E9S系列说明手册》
关 键 词: 上海安川变频器 维修上海安川 上海安川维修
公司名称: 上海四喜机电自动化科技有限公司
联 系 人: 封工
电  话: 021-34135358
手  机: 13524435491
地  址: 上海市闵行区友东路83号四楼
邮  编: 201100
加能IPC能耗制动单元I(IPC-DR-1L)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0004)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0007)
全新 ES2401 5.(ES2401)
西威变频器 AVY207(AVY2075-KBL-BR4)
AVY4185-EBL (AVY4185-EBL AC4)
IPC-DR-1G IP(IPC-DR-1G)
ES2402 7.5KW(ES2402)
AVY3150-EBL (AVY3150-EBL AC4)
J300-370HFC4(J300-370HFC4)
西威变频器 AVO313(AVO3130-XBL BR4)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0001)
西威变频器 AVY311(AVY3110-EBL-BR4-O)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0005)
BU37-4C 37KW(BU37-4C)
CDBR-4030B 安(CDBR-4030B)
AVY3110-KBL (AVY3110-KBL BR4-0)
AVY4220-EBL (AVY4220-EBL BR4)
TD3100-4T011(TD3100-4T0110E)
