azbil日本山武光电开关HP100-T2
日本山武公司推出通用光电开关
性能介绍:
通用光电开关HP100符合行业标准,性能更加稳定!
同行业最长的检测距离! 对照型15米,偏光镜片反射型5米,漫反射型1米. 【同行业最长的检测距离!】 对照型15米,偏光镜片反射型5米,漫反射型1米. 【抗干扰性最强】 HP100大幅度地改善了抗太阳光等各种强烈干扰光的特性,实现了同行业最高的抗干扰水平(太阳光40000Lux).大幅度地降低了现场应太阳光和照明光的干扰,引起的误动作.
【低温和高温环境】 HP100的使用温度范围比原有产品更宽.可以在各种环境下使用.
环境温度-30℃---+60℃
具有正面入光指示功能、光轴调整更加轻松.耗电量仅为原有产品的1/2. 采原有的电源装置,可安装2倍数量的传感器. 加强了防止电机等驱动系统的干扰的功能。尽管市场上同类产品都有防止电源反接,输出短路等,但即使这样,还会发生因配线错误引起烧损的情况。而HP100内置可应对所有配线错误的保护电路。这样,可能放心地进行配线作业。
选型表 (线长2米)
型号 |
检测方式 |
检测距离 |
亮ON / 暗ON切换 |
灵敏度调整 |
电源电压 |
输出状态 |
HP100-T1 |
对照型 |
15m
10-30VDC |
NPN NO |
HP100-T2 |
PNP NO |
HP100-P1 |
偏光镜
片反射型 |
5 m
(FE-RR8,FE-RR17) |
NPN NO |
HP100-P2 |
PNP NO |
HP100-A1 |
漫反射型 |
1 m
NPN NO |
HP100-A2 |
PNP NO |
参数表
型号
HP100-P1 |
HP100-P2 |
HP100-T1 |
HP100-T2 |
HP100-A1 |
HP100-A2 |
检测方式 |
偏光镜片反射型 |
对照型 |
漫反射型 |
电源电压 |
10-30VDC ±10% |
消耗电流 |
20mA以下 |
30mA以下 |
20mA以下 |
检测距离 |
5m (FE-RR8,FE-RR17) |
15m |
1m |
检测体 |
不透明体Ø 80mm以上 |
不透明体Ø 9mm以上 |
标准检测体 |
300×300mm白纸 |
指向角 |
本体1-10°,反射体30°以上 |
2─20° |
回差 |
20%以下(额定检测距离) |
动作状态 |
亮NO/暗NO开关切换 |
输出状态 |
NPN NO |
PNP NO |
NPN NO |
PNP NO |
NPN NO |
PNP NO |
控制输出 |
开关电流:100mA (抗阻负荷) 输出耐电压30V,
残余电压3V以下(开关电流100mA时),带输出短路保护功能 |
响应时间 |
动作,恢复均在500μS以下. |
投光元件 |
红色LED |
红色LED |
红外LED |
指示灯 |
对照型投光器以外,输出ON时指示灯,登色点亮,稳定入光/稳定遮光时指示灯绿色点亮.对照型投光器.电源指示灯登色点亮.,对照型受光器.正面入光指示灯红色点亮. |
使用环境照度 |
白炽灯10000Lux以下,太阳光40000Lux以下 |
使用环境温度 |
-30-+60度(不可结冰,结霜) |
使用环境湿度 |
35-85%RH(不可结冰,结霜) |
保存温度范围 |
-40-+70度(不可结冰,结霜) |
绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表测定) |
耐电压 |
AC1,000V50/60HZ 1分钟 充电部整体与外壳之间 |
抗振动 |
10-55HZ 双振幅1.5MM X Y Z 各方向 2小时 |
抗冲击 |
500M/S2 X Y Z 各方向10次 |
保护等级 |
IP67(IEC规格) |
接线方式 |
HP100---LP5(预配电缆0.5M). PH 100--,(预配电缆2M) .HP 100—L05,(预配电缆5M). HP 100—CM03,(预配电缆连接器0.3M).HP 100—CN05,(预配电缆连接器0.5M).HP 100—CN1,(预配电缆连接器1M). |
重量 |
约55g (仅本体,预配电缆2M) |
保护电路 |
电源接通时误动作防止(约8ms),误配线保护 |
