产品名称: 青岛机房防静电地板
型  号: 600*600*30/35/40mm
价  格:
机房全钢防静电地板
◆HDG600×600×30mm
◆HDG600×600×35mm
◆HDG600×600×40mm
◆HT全钢防静电活动地板采用上海宝钢集团优质合金冷轧钢板,经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理,内腔填充发泡水泥,上表面粘贴高耐磨麻面防静电三聚氢胺贴面(HPL)、PVC贴面、陶瓷贴面,四周镶嵌导电边条。
【系统组装】
◆系统有地板、桁梁、支架组成。桁梁和自身高度可调的支架用螺丝连接成稳固的下部支承系统,地板镶嵌入横梁围成的方格内。
安装系统高度:100mm~500mm
1、全钢结构,机械性能高、承载能力强、耐冲击性能好;
2、表面静电喷塑、柔光、耐磨、防腐蚀;
3、粘贴的三聚氢胺贴面,耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强;
4、尺寸精度高、互换性好、组装灵活、方便、使用寿命长。
系统电阻:1×106~1×109Ω
■规格型号:
600×600×30mm
600×600×35mm
■地板组成:
全钢抗静电地板采用优质合金冷轧钢板,经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理,内腔填充防静电材料及水泥,上表面粘贴高耐磨防火高压层板(HPL)或PVC板,四周镶嵌导电边条。
■系统组装:
全钢抗静电地板系统有地板、横梁、支座组成。横梁和自身高度可调的支座用螺钉连结成稳固的下部支承系统,地板镶嵌入横梁围成的方格内,拆装方便,只要更换装饰贴面,就能重复使用,。
■产品特点:
全钢抗静电地板由全钢组成,机械强度高、承载能力强、防火性能好。表面静电喷塑,柔光、耐磨、防腐蚀。粘贴的装饰高压层板,耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强。尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便。
■适用范围:
全钢无边防静电地板主要适用于电信,电力电子,微电子,医学等行业的程控机房,计算机机房,电力调度室,洁净净化厂房等要求净化及防静电场所.
支撑系统
1、支架:
上下托片:冷轧板,材质为SPCC;
罗杆:M20*2.5,拉光元钢,材质为Q295;
元管:¢25*12,光亮焊管,材质为Q295;
表面处理:电镀花锌、白锌。
2、横梁:
22*26*1,矩形焊管(适用于30MM地板),
22*30*1,矩形焊管(适用于35MM地板),
表面处理:电镀花锌、白锌。
■防静电全钢通路活动地板技术参数:
型号
规格
SIZE
集中荷载(挠度=2mm)
CONC.LOAD
(Deflection=2mm)
均布荷载
(N/㎡)
UNIFORMLOAD
系统电阻
(Ω)
RESISTANCEVALUE
Ib
N
Kg
FS600
HDG6027
600×600×30
600
2670
270
12500
1×106-1×109
FS800
HDG6036
600×600×35
800
3560
360
15500
1×106-1×109
表面装饰面
DECORATIVESHEET
国产高耐磨三聚氰胺贴面料(HPF)、导电地砖(PVC)
DOMESTICORIMPORTEDHPL、PVCCONDUCTIVETILE
安装高度
INSTALLATIONHEIGHT
100mm以上选择
ABOVE100mm
关 键 词: 青岛防静电地板 青岛全钢防静电地板 青岛UPS电源
公司名称: 青岛华瑞特科技有限公司
联 系 人: 杨文龙
电  话: 0532-82773386
手  机: 13791937264
地  址: 青岛市四方区鞍山一路88号黄金岁月大厦1420室
邮  编: 266000
青岛雷泰防雷器(TNR-C20/3+NPE)
台达不间断电源(N1/2/3/6/10 K)
供应青岛监控摄像机(HT-168)
青岛施耐德电气(2p/63A)
青岛UPS不间断电源(1KVA-3KVA)
青岛海康硬盘录像机(DS-7020)
青岛山特UPS电源(C10KS)
青岛UPS蓄电池(12V/100AH)
青岛科士达UPS电源(Epower三进三出)
青岛机房操作台(豪华型 纯平型)
青岛UPS电源 青岛AP
青岛UPS电源(UPS)
青岛 防雷器(雷泰TNR)
青岛施耐德电器
青岛接地电阻测试(4欧姆)
青岛安防监控施工
青岛 大力神蓄电池(C&D12-100LBT)
UPS不间断电源艾默生 (SURT)
青岛松下蓄电池总代(LC-X1265)
