产品名称: XW-PC-3A定位漏水控制器
型  号: XW-PC-3A
价  格:
品  牌: 深圳祥为
XW-PC-3A定位漏水控制器可监控长达1500米的漏液漏水感应线。一旦检测到液体,XW-PC-3A定位漏水控制器即产生声光报警,数码管显示泄漏位置,并触发继电器,产生无电压触点闭合;XW-PC-3A漏水控制器采用modbus RTU协议,通过RS485接口与监控系统进行通信。XW-PC-3A定位漏水主机既可作为单独运行的泄漏检测报警单元使用,也可与其它集成采集主机联网使用。其强大的定位漏水检测系统系统可以用于漏水检测、漏水检测系统、泄漏检测及泄漏检测系统。
XW-PC-3A漏液定位控制器可监控长达1500米的漏液漏水感应线。一旦检测到液体,XW-PC-3A漏液定位控制器即产生声光报警,数码管显示泄漏位置,并触发继电器,产生无电压触点闭合;XW-PC-3A漏液定位控制器采用modbus RTU协议,通过RS485接口与监控系统进行通信。
   XW-PC-3A既可作为单独运行的泄漏检测报警单元使用,也可与其它集成采集主机联网使用。
产品特点:
u LED显示运行、故障、泄漏及通信状态。
u 4位数码管显示泄漏位置,精确到0.1米。
u 32条泄漏告警记录存储。
u 12V直流电源供电,无极性接入。
u RS-485通信方式,通信距离可达1200米。
u 标准modbus协议。
u 通过软件设置模块地址和通讯波特率。
u 常开常闭继电器输出形式。
u 良好的防静电、防雷、防浪涌。
u 方便的DIN导轨安装方式。
泄漏检测专家
www.szxiangwei.net
XW-PC-3A规格:
基本特点      兼容性                    XW1000定位漏液感应线、TraceTek测漏漏水感应线、以及同类型测漏漏水感应线
检测距离                  1500米
精确度                    漏水感应线长度的0.5%±0.5米
环境额定值    存储温度                  -40 oC至60 oC(0 oF至140oF)
工作温度                  -20oC至50 oC(32 oF至122oF)
湿度                      5%到95%(无冷凝)
电源要求      XW-PC-3A                12V直流,3W
串行接口      网络配置                  RS-485双线网络,波特率可选,出厂默9600,可选地址为0到255,出厂默认地址1
通讯协议                  MODBUS  RTU
继电器        特点                   常态通电或常态断电,用户可自由选择泄漏报警或泄漏与传感器故障报警
额定值                    AC125V,0.5A,DC24V,1A。
XW-PC-3A的安装
备注:为避免损坏XW-PC-3A漏液定位控制器,应保留设备原包装,直至准备安装时再予以拆封。
安装位置
重要事项:XW-PC-3A模块为电子设备。应谨遵以下预防措施,以避免对电子部件造成损坏;
l 小心轻放并避免机械冲击与撞击。
l 保持干燥。
l 拿取XW-PC-3A模块之前,应先行触摸一下有接地的设备或水管之类,以免除静电。
l 避免接触金属锉屑、油脂、管道涂料及其它污染物。
l 安装时注意将释放闩向上
所选定的安装位置应保证模块不受自然环境、温度极限或剧烈振动的影响。XW-PC-3A可扣装于标准的35毫米DIN导轨上。安装后应保证不会造成行走绊倒危险,或有对XW-PC-3A模块造成撞击损坏的可能性。XW-PC-3A模块应被安装在控制系统主机的连线长度1200米的范围之内。如超出1200米,请向厂商咨询增加连线方法。
示意图
电源线与通信线的连接
XW-PC-3A采用DC12V电源接入(DC两个端子),PE端子为电源地,可将电源地线接入达到良好的抗干扰能力。RS-485屏蔽双绞通讯线缆线传输所有的报警与状态信息,注意接口的正负方向。所有XW-PC-3A都具备一根(源自监控主机系统)入站线缆和一根(至下一个XW-PC-3A的)出站线缆。将具体接法下图所示。
继电器输出连接
XW-PC-3A的继电器触点可用于本地或远程报警,或控制阀门或其它装置,也可与控制自动化系统触点输入连接。继电器仅对泄漏报警。继电器同时具有常开,常闭两种状态,用户可自由选择接出方式。报警信号见下表。
接线组合
报警情况
输出状态
N.O.—COM
无报警
断开
报警
闭合
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
在整个泄漏检测系统中,引出线连接控制器和漏水感应线。测漏漏水感应线连接如下图所示。
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
    如果将XW-PC-3A集成于监控系统里,每一台XW-PC-3A均须具备一个独立的地址。厂商所交付的所有XW-PC-3A的网络地址均为1,波特率均为9600,因此,每个XW-PC-3A均须配置一个唯一的地址和与监控主机通信(上下端波特率必须相同)。
在设置XW-PC-3A网络地址时,需要做以下步骤:
l 将XW-PC-3A上电,并将通讯线能过RS485转成RS232信号,接入PC机的指定串口。
l 打开配置软件如下图所示:
选择正确的串口号、波特率和地址后,然后点击“连接串口”将上位机与XW-PC-3A通讯连接成功,此时可以在“新波特率”和“新地址”中输入需要的波特率和新地址,分别点击“设置”。分别设置成功后,则波特率和通讯地址就都设置完成。值得注意的是:设置新波特率后,必须将XW-PC-3A重启一下设置才能生效。
泄漏感应线缆参数的设置
由于各厂家的泄漏感应线缆的电参数会有些不同,所以对不同品牌的泄漏感应线缆的电参数需要进行设置,具体步骤如下:
l 将泄漏感应线缆与终止端接好,引出线与泄漏感应线缆接好后,用万用表欧姆档测量黄线与黑线之间的电阻值
l 测得电阻值除以感应线缆长度即得感应线缆的电阻率,单位转为毫欧/米;将值在软件上输入,点击“写入”,即可将电阻率值设入XW-PC-3A内。
XW-PC-3A的时钟设置
    XW-PC-3A的时钟设置一次即可,如下图点击“读取系统时间”即可将当前的计算机系统时间读出并显示在时钟显示框里,点击“写入模块”即将当前时钟显示框里的时间写入XW-PC-3A模块里,点击“读取模块时间”即将XW-PC-3A模块的时间读出并显示于时钟显示框里。也可直接在时钟显示框输入你要设定的时间然后点击“写入模块”也可将XW-PC-3A的时间正确设定。
告警事件记录
XW-PC-3A最多可以记录32条泄漏告警记录,告警信息包括泄漏发生的顺序、泄漏发生时间和位置;当记录满32条记录后,如果再有告警产生,XW-PC-3A会自动将原来的记录全部清除,并重新开始记录。也可利用XW-PC-3A测试软件人工手动清除。
维护与故障排除
每个XW-PC-3A均在出厂前进行了可靠性和功能性测试,用户可直接投入使用,无需再进行检测。
状态显示
XW-PC-3A上有5个LED,分别指示:电源、通信(RX=接收,TX=发送)、检测到泄漏、传感线缆故障。
XW-PC-3A通电并正常运行时,红色的电源LED灯亮,表1列举了各种不同的传感线缆状态情况及相应的可, 能纠正措施。表2列举了各种通信状态情况。
表1.  XW-PC-3A运行状态LED指示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
XW-PC-3A从主机接收到信息,但无信息回传给主机
熄灭
长亮
RS485通讯线被颤倒或通讯芯片出现故障
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
, ,0,0) 1.5pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 1.5000pt solid rgb(255,0,0); mso-border-top-alt: 1.5000pt solid rgb(255,0,0); mso-border-bottom-alt: 1.5000pt solid rgb(255,0,0)" vAlign=center width=196>
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
XW-PC-3A通电并正常运行时,红色的电源LED灯亮,表1列举了各种不同的传感线缆状态情况及相应的可能纠正措施。表2列举了各种通信状态情况。
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
, style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" class=p16>闭合
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
, 宋体''''''''''''''''''''''''''''''''; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 12pt; mso-spacerun: ''''''''''''''''''''''''''''''''yes''''''''''''''''''''''''''''''''">无报警
断开
报警
闭合
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
报警
闭合
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
, SPAN>
接线组合
报警情况
输出状态
N.O.—COM
无报警
断开
报警
闭合
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
报警
闭合
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
报警
闭合
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
, "FONT-FAMILY: ''''''''''''''''''''''''''''''''宋体''''''''''''''''''''''''''''''''; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: ''''''''''''''''''''''''''''''''yes''''''''''''''''''''''''''''''''">
示意图
电源线与通信线的连接
继电器输出连接
接线组合
报警情况
输出状态
N.O.—COM
无报警
断开
报警
闭合
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
报警
闭合
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
报警
闭合
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
, SPAN>
接线组合
报警情况
输出状态
N.O.—COM
无报警
断开
报警
闭合
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
报警
闭合
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
报警
闭合
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断电
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
断开
N.C.—COM
无报警
闭合
报警
断开
断电
闭合
泄漏漏水感应线的引出线连接
系统配置操作说明
设备地址与波特率的设置
l 打开配置软件如下图所示:
泄漏感应线缆参数的设置
XW-PC-3A的时钟设置
告警事件记录
维护与故障排除
状态显示
电源指示灯(红)
亮
通电正常
灭
通电不正常或XW-PC-3A故障
断线指示灯(绿)
亮
测漏漏水感应线故障或没2有正确接入
灭
测漏漏水感应线正确接入
泄漏指示灯(绿)
亮
有泄漏产生
灭
无泄漏产生
表2.  XW-PC-3A通讯状态指示
TX(发送)
RX(接收)
状态
闪动
闪动
XW-PC-3A与主机进行正常通信
熄灭
闪动
熄灭
长亮
熄灭
熄灭
XW-PC-3A没有与主机进行通讯
关 键 词: 漏水控制器 定位漏水控制器 祥为定位漏水控制器
公司名称: 深圳市祥为测控技术有限公司
联 系 人: 陈鼎
电  话: 0755-83541693
手  机: 15112404540
地  址: 深圳市福田区车公庙泰然工贸园211栋716室
邮  编: 518000
TT1000漏水感应线缆(TT1000)
TTSIM-2漏水报警控(TTSIM-2)
光电烟雾探测器(XW-YG-1)
TT7000强酸感应线缆(TT7000)
简易不定位漏水控制器(XW-DC-04)
不定位漏水控制器(XW-DC-02)
定位漏水感应线(XW1000)
泰科进口控制器(TTSIM-1A)
红外探测器(XW-HW-1)
TTSIM-1Trace(TTSIM-1)
漏酸报警TraceTek(TT3000)
TT-5000Trace(TT-5000)
TraceTek瑞泰液漏(TT5000)
不定位漏水控制器(XW-DC-03)
XW-DC-01点式漏水(XW-DC-01)
