产品名称: 美国Sixnet工业以态网交换机SLX-5MS-##
型  号: SLX-5MS-##
性能指标
基本特性
性能 管理级, 智能存储转发
端口典型延迟时间 < 5μs
MAC地址 自动学习,自动老化,自动刷新, 2048
转发带宽 3.2Gbps
流量控制 半双工使用背压流控(back pressure)技术;
全双工使用暂停帧(pause-frame)流量控制技术
无效帧 符合802.3协议
以太网隔离 1500VRMS 1minute
支持协议
标准协议 IEEE 802.3, 802.3u,802.3z,802.3x , 802.1w , 802.1d,802.1p,802.1q,802.3ad
网络管理协议
SNMPv1/v2/v3,RMON,DHCP,SNTP,TFTP,STP,RSTP,QoS/CoS/ToS/DS,
IGMPv1/v2, VLAN (tag and port based), HTTP, HTTPS (SSL & TSL), Telnet, SSH 等
工业协议 Modbus/TCP, EtherNet/IP, PROFInet, FF HSE等等
RJ45端口
(10/100BaseTx)
MDI/MDIX 自动交叉
全双工和半双工 自动切换
电缆要求 5类双绞线 (推荐屏蔽)
通讯距离 100 m
光纤端口
(100BaseFx)
光纤端口连接器 SC,ST
半双工和全双工 自动切换或配置
电源参数
电源输入 冗余电源输入
供电电压 10 – 30 VDC
电源功耗(典型值) 3.6 W (全电口型)
5.6 W (带2个光纤口型)
工业级浪涌/冲击保护 15 kW 尖峰, 5 kW (10次,每次10 us)
自检/报警输出 输出电压与交换机输入电压相同,最大输出电流0.5Amp
环境参数
工作温度 -40 ~ 75 ℃
存储温度 -40 ~ 85 ℃
湿度 5 ~ 95 % (不结露)
振动 IEC68-2-6
冲击 IEC68-2-27
自由落体 IEC68-2-32
认证
电气安全性
UL508, CSA C22.2/14; EN61010-1, CE
EMI FCC part 15, ICES 003, ICES-003,EN55022
EMC
FCC part 15, ICES-003; EN610006-2/4, CE
危险场合
UL1604, CSA C22.2/213 (Class I, Div. 2, Groups); EN60079-15 (Zone 2, Category 3), CE (ATEX)
船级社认证 DNV
视觉安全性 IEC60825-1,Class 1;FDA 21 CFR 1040.10和1040.11
RoHS/WEEE 符合RoHS (Pb free) 和 WEEE
机械尺寸
包装 IP30;UL94V-0高强度阻燃
安装方式 DIN导轨式安装
尺寸 1.07" x 5.20" x 3.82" (2.71 x 13.21 x 9.70 cm)
重量 8 oz. (0.23 kg)
选型
型号
RJ45
光纤口
SLX-5MS-1
5
SLX-5MS-4SC
3
2多模-SC,最大传输距离4km
SLX-5MS-4ST
3
2多模-ST,最大传输距离4km
SLX-5MS-5SC
3
2单模(SC),最大传输距离20km
SLX-5MS-5ST
3
2单模(ST),最大传输距离20km
-L
远距离光纤选项,最大可达120Km,具体咨询SIXNET
关 键 词: SLX-5MS-## 工业以态网交换机 Sixnet
公司名称: 广州博玮自动化设备有限公司
联 系 人: 曾莲莲
电  话: 020-32389052
手  机: 18002261356
地  址: 广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室
邮  编: 510070
美国红狮Redlion模( CSPID)
美国红狮Redlion模(CSMSTRV2)
美国红狮Redlion模(CSTC8 / CSRTD6)
美国红狮Redlion模(CSSG)
美国红狮Redlion(CSINI8 / CSINV8)
美国红狮Redlion模(CSOUT)
美国Sixnet产品工业(通讯网关)
美国红狮Redlion模(CSMSTR LE/SX/GT)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-5WW)
美国Sixnet产品工业(浪涌保护器)
美国Sixnet工业附件(工业电源)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-4WW)
美国Sixnet产品工业(工业串口服务器)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-3WW)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-1WW)
美国红狮Redlion(G308K)
美国红狮Redlion (G306)
美国红狮Redlion(G306K)
美国红狮Redlion(G304K)
美国红狮Redlion(G315)
